Upgrade esc sur le falcon 250 eachine : lesquels ?
- PierreFromBelgium
- Frelon
Voilà, je souhaiterais racheter 4 bons esc pour mon falcon 250.
Ceux dorigine sont limites en 4s donc j'aimerais investir pour fiabiliser l'appareil.
Mieux vaut travailler avec des standards en 50 Hz ou des rapides en 490 Hz ? Un réel avantage en 490 ?
Voici les caractéristiques d'origine :
Esc :
modèle: fairy-20a
courant continu : 20A
courant instantané (10s): 30a
bec: non
li-po batterie: 2-4s
poids: 7g
taille (sans bouchon): 28 x 15 x 6 mm
Moteurs :
kv: 2300
max poussée: longueur 440g: 32.2 mm
cellule Nbr: diamètre 2-4s: 27.9mm
arbre de 12n14p: cadre 3mm
hélice: 5-6 pouces poids: 25g
Que me conseillez-vous en marque premium (bon rapport qualité/prix) ? Et sur quel site ?
Merci !
J'ai repéré ceux-ci : http://www.banggood.com/fr/DYS-BL30A-Mi ... mds=search
A conseiller ?
Esc :
modèle: fairy-20a
bec: non
poids: 7g
Moteurs :
kv: 2300
Merci !
A conseiller ?
--- FPV & WINDBOX ADDICT ---
Eachine Falcon 250 & SKY Surfer AF-MODEL
(4x Turnigy Graphene 4S 2200 mAh 65C)
(4x Tattu 4S 1550 mAh 75C)
Windbox T.16000M FCS & LCD 7' Eachine
Re: Upgrade esc sur le falcon 250 eachine : lesquels ?
des racerstar blheli s en 20 ou 30a .
- Papi78
Tu peux aussi flasher ceux d'origine en Blheli, tu reconnaitras pas ta machine!
- PierreFromBelgium
- Frelon
Merci !
Il faudrait que je passe par la case "flashage" apparemment, c'est clair...
Je vais tâcher d'étudier cela avec vos tutoriels relativement bien complets
apres t es en 3 ou 4s et quelles helices utilises tu , car deja ca, ca change tout
- PierreFromBelgium
- Frelon
Je suis en 4s 1800 mAh mais je passe maintenant en 2200 mAh 65c, les mêmes que pour mon stinger.
En 5 pouces, ce sont des bullnose 5045, ce sont les hélices d'origine qui sont très solides et de bonne qualité, enfin je trouve...
Je crois que je vais prendre ceci :
http://www.banggood.com/fr/4X-FVT-Littl ... 31943.html
ou ceux-là :
http://www.banggood.com/fr/4X-Racerstar ... 64326.html
ou ceux-là :
woaw, déjà des 1800 mAh pour un racer c'est lourd, mais 2200...
Moi je tourne en 3S 1800 75C et ça donne
- PierreFromBelgium
- Frelon
J'ai comparé les deux à la balance: 79 gr en plus pour la 2200... Certes, c'est déjà beaucoup mais bon, le jour où je ferai des courses/racing, là la chanson sera différente...
Puis avec ma Hero 4 Session (88 g contre 152 g pour une GoPro Hero 4), je trouve que j'ai encore un peu de marge, dans un sens...
Au moins, quand les conditions climatiques sont défavorables pour l'aile fixe, je peux les utiliser sur mon quadcopter.
Ce qu'il faut voir c'est que les 400mah soit pas absorbés par la différence de poids pour la même autonomie
