problème blheli-s
Posté : 29 oct. 2016, 18:06
hello tout le monde
j'ai remonter mon Alien
et gros problème que cette fois si je ne trouve pas!!
je monte tous le truc impec
je flash mes esc dalrcbs25a avec la dernière version blheli s
je fait les réglages de base sur la kiss fc,calibrage esc,mpu etc... (je commence à être habituer j'ai que ça depuis quelque temps ) ainsi que la dernière mise à jours kiss en rc28
je arme les moteurs est la bizarre un drôle de bruit puis les emax rs vibre beaucoup avec un mauvais bruit! (mini gaz dans kiss régler à 1060)
je monte un peu les gaz avec ma radio en tenant le racer dans ma main et environs 10-15% de gaz sur ma radio les moteurs accéléré pas mais les vibrations disparaissent!!??
comprend pas le truc
enfin je rebranche mes esc avec blheli et je remarque que le min gaz et 1186 et maxi 2020!!
je met 1060 et maxi 2000 dans blheli
je arme et la ça veux plus!
je recalibre avec gui kiss et ça arme mais moteur qui vibre de partout et devient très vite chaud
par contre si je test les moteur avec le GUI kiss ces parfait pas de vibration est moteur qui chauffe pas!
donc je pense que le problème viens des 4 esc
avez vous une idées de mon problème?
bon je suis pas débutant donc dans ma radio rien en subtrim,trim etc...
avec mes anciens esc j'avais le même mini gaz et maxi que la kiss est ça fonctionnait impec la pas du tout avec des mini-maxi bizarre!
merci d'avance
merci d'avance
