[ESC 3D] Flashage esc 3D
Posté : 13 mai 2014, 10:35
J'ai récupéré un fichier .hex pour flasher les esc en 3D.
Dans un premier temps, j'ai flashé un esc afro avec. Pas plus de reverse que de beurre en broche
J'ai bien analysé le code et j'ai compris qu'il ne pouvait pas faire pour les Afro. On change.
Je remets le firmware d'origine. Test. Tout va bien.
Sur le Wiki de Simonk je trouve un .hex dans la bibliothèque /tgy. Analyse du code, ça a l'air bon.
Flashouillage de l'esc. C'est OK
Test :
- radio, stick des gaz au mileu OK
- Allumage de l'émetteur OK
- Vérification que le fil rouge de l'esc est enlevé OK
- Esc branché en direct sur la voie throttle du RX OK
- Moteur (sans hélice) fixé sur un support et branché sur l'esc OK
- Alimentation du RX avec une batterie externe 4,8V OK
- On croise les doigts OK
- On branche l'accu de propulsion OK
et là :
Fumée blanche
Et ce n'était pas pour l'élection du pape
Conclusion du test : Je vais me rendre aux obsèques de feu l'esc Afro (en plus c'était le dernier que j'avais en spare
[EDIT du 19.05.2014] Conclusion de la conclusion : [Plus la peine de "torturer" Warthox puisque la solution est trouvée]
A tous les potos qui pourraient avoir l'opportunité de rencontrer Whartox, il faut absolument lui "soutirer" les infos, sur le comment faire. Lui sait comment puisqu'il l'a fait.
J'autorise tous les moyens pour y parvenir, même les illégaux
: corruption, alcoolisme, torture, chantage, photos compromettantes, etc.... tous les moyens sont bons
La fin justifie les moyens
EDIT du 24.05.2014 : Pour les plus pressés, le tuto est en page 6
Test :
et là :
Fumée blanche
