hier je bricolais mon quad lipo branchée et j'ai malencontreusement touché la fc avec une pane de mon multimètre,
j'ai eu droit à une joli petite étincelle et forcément le multi n'a pas voulu se rallumer, enfin si la fc s'allume mais c'est tout (HS elle n'est plus reconnue sur le pc)
j'ai testé mes moteurs fonctionnent impecc par contre mes esc refuse de chanter, ils n'ont pas fumé et n'ont aucune trace de brulure, testé sur d'autre moteur ils n'ont pas fonctionné.
le truc étrange c'est que quand je les connecte à mon pc ils sont parfaitement reconnu et je peux faire la maj c’est cuit à votre avis?
mes esc au cas ou https://www.unmannedtechshop.co.uk/fire ... smart-esc/
ESC HS?
- Papi78
Re: ESC HS?
Les ESC ne "chantent" pas, mais envoient des impulsions aux moteurs qui réagissent en vibrant, d'où cette musique
Tu as testé les moteurs sur d'autres ESC? Comment tu testes les ESC pour dire qu'ils ne fonctionnent pas?
Re: ESC HS?
Merci papy oui j'ai testé les moteurs directement sur un autre quad et ils fonctionnent.
Pour tester mes esc j'ai relié à chaque esc à un moteur, l'autre partie des esc à une pdb puis la pdb à une lipo et je branche.
4 esc flingués comme ça d'un coup ça me parait gros mais bon, il va falloir que je me resigne je crois.
- Papi78
Re: ESC HS?
Je ne sais pas ce que ça peut donner si le signal n'est pas raccordé... Au cas où essaie quand même de connecter le signal en direct sur une sortie PWM d'un Rx.....
Re: ESC HS?
Yes!!! merci papyPapi78 a écrit :Je ne sais pas ce que ça peut donner si le signal n'est pas raccordé... Au cas où essaie quand même de connecter le signal en direct sur une sortie PWM d'un Rx.....
