Page 1 sur 3
2 ESC's sur 4...
Posté : 03 mars 2018, 18:30
par Esteran
Hello everyone !
J'ai récupérer le quad de ma sœur pour faire quelques paramétrages supplémentaires dessus.
J'ai commencé par mettre à jour BF vers 3.3.0 et les ESC vers 16.7. Tout s'est bien passé, jusqu'au moment ou j'ai essayé via BF de faire tourner mes moteurs... Et là, seul le moteur 1 et 2 tournent.
Je suis donc retourner sur BLheli configurator : seul les esc 1 et 2 apparaissent, les deux autres ayant tout bonnement disparu...
J'ai essayé sur BLheli Suite mais même constat, seul 2 esc sur 4....
Je ne pense pas qu'il ai cramé, pas de fumé ni d'odeur...
De plus, après cette mésaventure, je n'arrive plus à obtenir mon récepteur sur BF... le RX est vert fixe, mais rien ne bouge, j'ai pourtant vérifié la page configuration. Mais ceci est un autre problème, mais qui peut quand même présager un défaut de la FC peut-être ?
Merci d'avance pour vos retours !
Re: 2 ESC's sur 4...
Posté : 04 mars 2018, 11:43
par jean daniel
essai de reflasher la FC, ça marche souvent ! Aussi fermer Bétaflight quand tu ouvres Belheli
Posté : 04 mars 2018, 14:51
par Esteran
Hello !
Je viens de test un flashage vers 3.2.5 puis re vers 3.3.0, et rien n'y fait, toujours deux ESC's qui apparaissent...
Merci pour ton aide en tout cas...
D'autres suggestions peut-être ? :x
Posté : 05 mars 2018, 10:18
par i-man
Pas de soucis lors du flasha général j'imagine ?
As-tu essayé d'intervertir les esc ok/pas OK pour isoler voir si ça vient de l'est ou de la liaison? Sinon vérifies les connexions, mais ya pas de raison.
Posté : 05 mars 2018, 23:11
par Esteran
Re !
Aucun soucis lors du flashage hormis le dfu qui as du mal à venir, on five avec le ImpulseRC et tout baigne...
Qu'entends-tu par la ? Je n'ai pas compris la manip ! (Sachant d'ailleurs que c'est du 4 en 1 !)
Posté : 05 mars 2018, 23:17
par jean daniel
C'est sûr qu'avec du 4 en1 ça va être compliqué des croiser les esc ! :lol2:
Posté : 05 mars 2018, 23:40
par Vince51
A mon avis ton esc est mort.
Posté : 06 mars 2018, 01:14
par .AleX.
Avant flashage, il y avait pas un mapping des sorties particuliers....?
Avant de mettre à jour, tu as bien sur fait une sauvegarde, un dump.... ? :ignore:
Posté : 06 mars 2018, 18:06
par flag
sur un 4/1 tu peut déjà croiser les fils signal pour voir ,avant d'aller plus loin ;)
Posté : 15 mars 2018, 08:20
par Esteran
Re coucou à tous.
Je reviens vers vous encore une fois !
Merci pour vos retours déjà. J'ai un peu tout tester, mais rien de concluant. J'en ai donc deduit qu'il y avais surement un soucis de FC ou des ESc's...
Oui mais voilà !
J'ai depuis reçu toutes les pièces pour mon Nano X de Flex RC.
À la fin du montage, (juste avant de tout fixer à la frame) je passe en 3.3.0 histoire de pas refaire la même connerie, en me disant je le fait direct, ça evitera les problemes...
Guess what ? Bah j'ai EXACTEMENT le même problème ! Sur les même moteurs 3 et 4. What a coïncidence !
Petite vidéo explicative de mon soucis...
Les composants sont tous neuf, les esc n'avais jamaos tourné avant la mise à jour 3.3.0, pas d'odeur de cramé ni de fumée à aucun moment. J'ai essayé le downgrade vers 3.2.5 et 3.2.0.
En attendant vos lumières, merci d'avance à tous.
