Francky4Doigts a écrit :Pourtant la consommation serait moins importante en 2s si je comprends bien le tableau sur cette page :
http://www.banggood.com/DYS-BE1806-1400 ... 33191.html
Et puis pour la même puissance une 4s est plus lourde. Enfin tout ça reste de la théorie...
Tu prend pas la bonne approche
C'est très classique en motorisation electrique, et c'est encore plus clair avec les multi rotors
Répète 50 fois : la puissance absorbée ne dépend que de l'hélice et de son régime
C'est un gros raccourci hein, mais c'est pour bien faire voir que ce qui va faire augmenter la consommation d’énergie, c'est la traction requise.
Et comme cette énergie, fournit pas le moteur, correspond à un couple régime/couple mécanique, selon le moteur, pour chaque tension ça correspond à un certain courant.
Moralité :
- pour une même masse à faire voler, l’énergie nécessaire est la même
- pour un même couple moteur/hélice, plus la tension est importante et moins la conso est importante
- plus la tension disponible est importante, et plus tu peux augmenter la puissance, jusqu’à la limite de courant que supporte le matériel
Par la dessus tu rajoute une couche concernant les rendement et pertes.
Analogie à la con, pour rouler à 40Km.h dans une voiture, tu peux :
être en 1° avec un moteur qui hurle
être en 3° avec un moteur à un régime 'moyen'
être en 5° avec un moteur en sous régime
Dans chaque cas, l’énergie appliquée aux roues est la même, celle requise pour rouler à 40kmh
Par contre le moteur va pas fournir la même énergie !
Tout ça pour dire que pour chaque situation, chaque élément à un certain rendement (batterie, ESC, moteur, hélice)
Je jeu consiste à trouver le bon compromis pour avoir un rendement le meilleur possible, et dans notre cas une reserve de puissance 'amusante'
En 2S, le courant va être énorme pour une même énergie, et tu va plafonner en puissance max, ou alors il faut revoir toute la chaine moteur/ESC/Hélice
