Page 1 sur 2
[Hélices) 6030 qui cassent
Posté : 27 mai 2015, 13:39
par Skullofcb
Salut les amis,
J'ai un problème avec mes hélices 6030 et 6030r, elles cassent en vol,j'ai accumulé à ce jours 4 crash uniquement à cause des hélices orange 6030, elles cassent en vol, est-ce un problème de fabrication, avez-vous déjà eu ce problème sur la zigogne?
C'est bizarre et un peu la misère car, inutile de vous dire que quand je casse une hélice, et bien à l'arrivée c'est deux ou trois à remplacer, bref les boules, 4 crash et 7 hélices. Lors de mon passage en Alsace, j'ai vu David qui avait stocké ses hélices dans une bouteille remplie d'eau, c'est la chose qui pourrais les rendre moins cassantes ?
Autre petite question , tant que je suis dans les hélices, j'ai des 6045 et 6045 r qui me reste en attendant de recevoir des nouvelles 6030, si je vol avec des 6045, ca va donner quoi au niveau de la zigogne et de son comportement ? plus rapide, plus lente ? moins stable ? plus stable ? je serais content d'avoir une explication sur les différence d'hélices sur la zigogne.
Un grand merci d'avance pour vos conseils les amis, je précise que je suis toujours en écolage et après une dizaine de lipo, je vol avec les lulu et ca commence à le faire tout doucement, promis une chtite vidéo suivra, je voudrais pas que tout le monde se marre de suite ;)))
bav et merci d'avance
Oli ;)))
Re: [Hélices) 6030 qui cassent
Posté : 27 mai 2015, 14:25
par Maxxhimum
Salut, si tu parles des gemfan, je suis d'accord avec toi elles sont fragiles, j'en ai cassé en vol aussi, mais en principe c'est suite à une pigne, du coup je préfère les 6x4.5 hqprop ou gemfan plus solide, et je teste des apc 6x4 qui m'ont l'air bien solides.
Si tu passes en 6x4.5 c'est ton pas qui augmente, et donc plus de nervosité, mais il faut que tes moteurs et tes batteries suivent le mouvement, dans le cas contraire les moteurs s'échauffent ou la lipo se vide comme un ballon percé. mais tu peux les tester sans soucis, à savoir que les 6x3 très souples me causent beaucoup de vibrations alors que les 6x4.5 non.
Posté : 27 mai 2015, 14:32
par Green
Il me semble effectivement avoir lu que les 6" gemfan se cassent alors que les hqprop non.
Posté : 27 mai 2015, 21:37
par manolozen
Apparemment en 6 faut investir dans de bonnes genre hq
Posté : 27 mai 2015, 21:47
par anta377
Moi celles de chez bangood en 6030 sont toutes à la poubelles, elles cassaient comme du verre en vol
Posté : 30 mai 2015, 09:33
par .AleX.
Il y a eut tout un lot pourri chez banggood sur les 5" ily a une petite paire de mois... ça serait pas étonnant que le problème apparaisse en décalé avec des 6" si c'est le même fournisseur qui leur à refait le stock de GemFan (copies..)
@Skullofcb : d’où elles viennes tes hélices ?
Posté : 30 mai 2015, 10:15
par angusfly
exigez des gemfan originales :), les copies cassent rien qu'en les regardant !
Posté : 01 juin 2015, 06:16
par patron
pas de copie !!!! c’est de la M..... !!!
Pour une économie de quelques dollars ça peut couter plus cher (cam, chassis, moteur, ...)
Mais il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, cela dit elles sont moins cher.
C'est vous qui voyez..., cela dit, elles sont moins cher.
Posté : 01 juin 2015, 08:31
par Foxxy
Juste pour enfoncer le clou: on ne fait pas l'impasse sur la qualité des hélices. Si l'une d'elles casse en plein vol on risque des dommages corporels irréversibles. Notre camarade Fury est passé très près d'y laisser un oeil, une pale ayant cassé en vol stationnaire.
Un petit tour sur ce post, juste pour se rafraîchir les neurones : http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=5&t=2 et les "mésaventures" de Fury http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.p ... 2&start=30
Posté : 01 juin 2015, 12:19
par Skullofcb
Salut ,
Les hélices que j'ai commandée vienne de chez RC drône, elles sont noir, je les ai reçue vendredi et honnêtement elles semble vraiment fargiles, je vais tester cela ce soir ou demain et vous dirais ce que j'en pense, mais j'ai bien l'impression que sur ce coup là je me suis fait enfilé :(.
Voici le lien des hélices commandées :
http://www.drone-fpv-racer.com/recherch ... it_search=
a suivre donc :)
Ps: si vous avez une autre adresse ou je suis certains d'avoir mieux, je prends ;)))
bav et merci
Oli :)
