Passer de lipo 3S à 4S
yoil
Coccinelle
Coccinelle
Re: Passer de lipo 3S à 4S
Message non lu par yoil »
Vérifie tout tes branchements, soudure et continuité au niveau des câbles, Enlève tes Hélices, mais une lipo 3s et regarde si il y a bien du jus qui va jusqu’au esc. Branche ta cc3d sur le pc et regarde que tout est OK, branche une lipo ( 3s) et teste un a un les moteurs.
Lisam 210 rs2205 lb20a 5045 lipo 4s
Zmr 250 dys 1806 ztw12a 6040 lipo 3s 5030 lipo 4s
jean daniel
Salut, j'ai vérifié les branchements, les soudures sont ok . Le courant arrive à la plaque de distri, mais rien à l'esc côté moteur, quand au moteur est il possible de le dessouder et de le tester sur une lipo en direct ?
Merci et bon vol !
Haut les nains
Tu peux tester ton moteur sur un autre ESC. Pas en direct ;-)
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
jean daniel
Merci à vous tous pour vos précieux conseils !
Je pense que je vais commander un ou deux ESC et pareil pour les moteurs . A ce sujet il faut commander des moteurs CW/CCW en fonction du sens de rotation, ou bien il suffit d'inverser les fils ?
Bon vol !
LuluTchab
Tu peux sans autre inverser les fils.
Les CW et CCW, c'est principalement pour le pas de vis dessus, pour tenir l'hélice. Histoire que ça sert quand le moteur tourne.
Modifié en dernier par LuluTchab le 23 avr. 2016, 20:02, modifié 1 fois.
jean daniel
Expliqué comme ça je comprends mieux !
Sur le site de BG rubrique moteur je lis : "Le " CW / CCW " sur notre page de sélection représentent la direction de fil de moteur , pas le sens de rotation .
Un moteur avec du fil CW tourne dans le sens antihoraire , un moteur avec du fil de CCW se clockwis " (traduction Google) cela me laissait perplexe :shock:
Merci !
yoil
Coccinelle
Coccinelle
CW et CCW ce qui change c le filetage ou le met l’écrou. Le CCW c en gros, c'est le sens normal pour serrai l' hélice. Tu tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et le CW c'est le contraire. Les moteurs si ils sont placer au bonne endroit s'auto serre en gros.
jean daniel
Non de Dieu ... on fait pas des métiers faciles ! :lol:
Bon vol !
Sapinator
Moustique
Moustique
Message non lu par Sapinator »
Pas de soucis 4s avec le racer 250. Un 7812 régule le 12v pour la cam et le vtx. Je ne vole quasi qu'en 4s avec
Par contre, j ai eu bcp de problème de soudure avec. Ressouder les trois câble de l esc. Et les trois câble du moteur sur l esc, je pense que les vibration du vol en 4s n ont fait qu achever une soudure qui aurait finit par lâché..
A chaque fois que ça m est arrivé, la soudure semblait nikel pourtant.
jean daniel
justement, puisqu'on parle de problèmes de soudure sur le Racer 250 eachine ... j'ai commandé et reçu ESC et moteur et ça ne marche toujours pas!
Faut dire que je suis débutant et pas très doué en soudure mais il m'est arrivé de changer des moteurs sur mon Syma X5C et je n'ai pas eu de gros soucis. Là, le courant arrive sur la PDB à l'endroit où il faut souder les trois fils des ESC, j'ai respecté les polarités, le fil jaune (S) je l'ai soudé au milieu, le moteur est soudé proprement et quand je mets la lipo trois ESC qui chantent et rien sur celle que j'ai changé. Pas plus de succès avec la radio commande, le moteur neuf ne tourne pas ni dans un sens ni dans l'autre. Ça va me rendre fou ! :mrgreen:
Retourner vers « Les accus - Lipos ou autres »
