Cellule à........................................... 0v
Re: Cellule à........................................... 0v
bon me revoici et j'ai le plaisir de vous informer que vos conseils on porter leurs fruits!
après avoir régler mon chargeur sur 2.7A 3s (11.1v) timer off pour charger ma lipo 3s 2200Mah
il a fallu pas moins de 220.40 minutes !! mais ca y est j'ai atteint les 12.6v avec un équilibrage 4.2v par cellule
il faut pas être pressé ...
Du coup je suis en train de charger ma lipos à 3000Mah 3s pour bulldozer à hélice pour reprendre l'expression :d
J'ai donc réglé le chargeur sur 3.5A 3s (11.1v) Timer Off .
Est-ce pour vous une durée de charge normale ? je trouve ca trèèèèèèèèèèès long !
N!cO
N!cO
c'est trés long mdr moi pour une 2200mah en 3s je met genre 1h
appres je les vide jamais a fond aussi
C'est long si les cellules sont déséquilibrés. Si elles sont déchargés mais équilibrés, c'est plutôt rapide : environs 30 minutes pour rechargé une 4S 1800mah déchargé à 15%.
effectivement c'est sacrément long
niak niak niak niak
combien d’ampères indiquait ton chargeur pendant la charge?(de ta lipo 2200mah)Nico a écrit :bon me revoici et j'ai le plaisir de vous informer que vos conseils on porter leurs fruits!
N!cO
sache également qu'il faut charger à 1C donc ta lipo il faut régler à 2.2A pour une 2200mah et non pas 2.7A
pareil pour la 3000mah ces 3A qu'il faut mettre sur le chargeur!!
surtout avec des lipos bas gamme
je doute que tu va les garder longtemps
quelques post plus haut ont te la déjà dit
à défaut de changer ton chargeur qui parait défectueux tu pourra également changer des 2 lipos avec ta méthode de charge...
mais bon ces ton porte-feuille pas le notre
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
Rival 3" 6s
evo x v2
J'avais prévu de changer mes LIPOS un jour ou l'autre étant donné que je m'était trompé à l'achat (j'ai été mal informé) un multi de - de 1Kg n'a pas besoin d'une si grosse LIPO .
mais du coup vu que mon chargeur recharge tout de même mes lipos... je ne sais pas si je vais le changer ... je suis quelqu'un de patient ^^
Allez, petit déterrage de post
J'utilise une lipo 1500mah 3s (fourni par eachine dans le pack rtf) pour alimenter mon écran fpv. vu la conso du truc je ne la charge pas à chaque fois. Du coup, en ayant volé cet aprèm, paf... coupure de retour vidéo... très con comme phénomène quand tu vols entre des arbres...
C'est vrai j'aurai du checker avec un beepo avant chaque utilisation... bref, je branche le beepo et là... 1ere cellule à 2.9V, 2eme à 0V, 3eme à 3.5V. Forcément elle était un peu chaude mais pas gonflée.
Ca m'étonne qu'elle ai mourru comme ça, pas de chocs, pas de maltraitance au niveau des chargements, seulement une négligence dans l'utilisation...
Je m'étonne qu'il n'y ai pas ou peu d'infos pour "l'après vie" d'une lipo sans passer par la case neutralisation "maison". Je ne suis pas très fan de cette technique. Même si elle est plébiscité ici. Je lis de tout et son contraire sur le net à ce propos... Je vais déjà la décharger et pour la suite, j'opterai sûrement pour la dépose à la déchetterie.
Question :
est ce que ma lipo risque encore de faire une combustion spontanée? c'est pas que je psychote, mais ayant lu les posts dessus juste avant...
Question :
- Lyssorus
Tu peux aussi essayer de la sauver, des fois ça passe.
Attends le retour des autres qui saurons mieux te dire mais je crois qu'il faut essayer de charger en NiMh ou un truc comme ça. La Cellule à 0 ça va être chaud mais la cellule à 2,9 tu arrivera peut être à la sauver et à te faire une 2S avec
tu pourra continuer à l'utiliser pour ton écran
- Foxxy
Pour sauver cet accu tu peux essayer la charge en NiMh.
Tu règles ton chargeur en mode NiMh et tu mets 200 mA/h pour l'intensité de charge. Tu lances la charge en restant à coté et tu surveilles la montée en tension des éléments un par un sur la prise balance avec un multimètre. Dès que tous tes éléments ont passé les 3V tu peux essayer de faire une charge lipo normale. Des fois ça peut repartir.
Oauis ca se tente mais ya des chances que cette cellule chute tres rapidemment lors d'un appel de tension mais qui ne tente rien .. (je ne sais pas si les romains avaient une expression
ZMR X210, KISS FC, frequence favorite : 5645
S800 iNav
Nano Qcarbon85
S800 iNav
Nano Qcarbon85
