Page 1 sur 5
Cellule à........................................... 0v
Posté : 02 mars 2016, 16:43
par Xflight
Tout est dans le titre,
suite à mon problème de chargeur qui a rendu l'âme, je me suis retrouvé avec une lipo 3s avec:
Cel 1 = 3.8v
Cel 2 = 3.8v
Cel 3 = 4.53v
J'ai du coup j'ai déchargé la Cel 3 avec une petite lampe 12v 5w jusqu’à atteindre 3.8v
Les 3 Cel étaient donc à 3.8v chacunes.
Le lendemain (environ 24h après) j'ai tenté à laide d"un autre chargeur/équilibreur de charger.
Résultat:
Cel 1 = 3.8v
Cel 2 = 0v (pourquoi le Cel 2 alors que je n'y ai pas touché ??)
Cel 3 = 3.8v
Le chargeur reconnait une lipo 2S alors que c'est une 3S.
J'ai pas osé laisser charger !
Une piste pour essayer de récupérer ma cellule ?
Re: Cellule à........................................... 0v
Posté : 02 mars 2016, 17:55
par DRKwin
si ta cellule est à 0v elle est morte.
Sinon as-tu testé au multimètre la tension de la cellule? (tu testes entre le pin 2 et 3)
Posté : 02 mars 2016, 18:04
par Xflight
oui, j'ai testé au multi et avec le testeur de lipo
Posté : 02 mars 2016, 18:40
par Foxxy
Tu peux essayer un truc : tu enlèves la gaine thermo qui protège l'accu, jusqu'à voir les soudures des différents éléments entre eux, et les soudures des fils de la prise d'équilibrage, des fois que.....
Si toutes les soudures sont bonnes ----> un élément de la batterie a rendu l'âme
Posté : 02 mars 2016, 18:44
par LuluTchab
La coïncidence est quand même assez grande... J'en viendrais limite à me demander si ton soi-disant problème de chargeur existe vraiment ou si depuis le départ c'est la LiPo qui embête (de manière super space j'en conviens)...
Posté : 02 mars 2016, 20:18
par Green
J'aurais tenté de mesurer la tension sur la xt60 au cas où.
J'ai eu le même souci et ça m a permis de déduire que c'était un fil dénudé et j'ai ouvert la lipo pour ressouder le fil
Posté : 02 mars 2016, 20:42
par Foxxy
Exact, il faudrait même commencer par là
Posté : 03 mars 2016, 11:33
par Xflight
LuluTchab a écrit :La coïncidence est quand même assez grande... J'en viendrais limite à me demander si ton soi-disant problème de chargeur existe vraiment ou si depuis le départ c'est la LiPo qui embête (de manière super space j'en conviens)...
Je pense plus qu'il s'agit du contraire... c'est ce chargeur de M...E qui m'a foutu l'accu en l'air.
dans tous les cas le chargeur est à la poubelle et pour la batt je vais voir ce we.
Merci de vos conseils
Posté : 10 avr. 2016, 22:26
par Nico
Bon jour à tous ,
Je suis nouveau sur le forum ainsi que dans le monde du modelisme, j'ai besoin de vous pour m'expliquer un problème auquel je fait face ^^
Voilà j'ai acheté deux lipos , une 2200 mAh 3s et une 3000mAh 3s ainsi qu'un chargeur Imax B6.
J'ai lu sur les forums que les cellules de lipos une fois chargées doivent atteindre les 4.2V, mais chez moi elles ont du mal a tteidre les 3.8V c'est le timer du charger qui stop la charge des lipos.
Question ....c'est quoi le problème ?
les lipos ou le chargeur?
Ou j'ai oublié un truc (c'est plus que possible sachant que je suis un novice en la matière)
Merci de vos réponse.
Posté : 11 avr. 2016, 05:36
par Lyssorus
Vu que tu es nouveau, ce serait super si tu nous faisais une petite présentation dans la bonne section
En ce qui concerne ton problème, comment tu règle ton chargeur ?
