Souder des éléments entre eux.
- DRKwin
Pour mon ZMX160 (qui vole à merveille), je voudrais récupérer mes 3S 1000mA pour les passer en 4S.
Problème : j'arrive pas à souder les éléments entre eux. La soudure ne veux pas prendre sur les lamelles qui sortent des éléments.
Quelqu'un aurait déjà essayé et réussi? Et si oui comment?
Merci.
Merci.
Père indigne...
- Green
Re: Souder des éléments entre eux.
Salut, tu chauffe à combien ta panne ?
Des fois suivant l étain faut chauffer vers les 400degres à l'aise.
Ca m est arrivé sur des esc.
j'avais déjà tester
faut gratter un peu les lamelles avec un outil pointu pour que l’étain accroche, mais attention les lamelles sont assez fragile!!ces pas l'idéal mais pour dépanner
sinon pâte à souder ces radicale et résultat propre
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
Rival 3" 6s
evo x v2
il y a aussi le coup des petits trous avec une eguille a coudre
- DRKwin
Je suis à 410° pour tout, c'est la température qui me convient le mieux (enfin celle affichée)Green a écrit :Salut, tu chauffe à combien ta panne ?
J'ai essayé de gratter, mais c'est pas mieux, sinon pour la pâte à souder t'as une référence chez bricomachin?vita51 a écrit : faut gratter un peu les lamelles avec un outil pointu pour que l’étain accroche, mais attention les lamelles sont assez fragile!!ces pas l'idéal mais pour dépanner
Je vais essayer ça aussi.yan solo a écrit :il y a aussi le coup des petits trous avec une eguille a coudre
Merci de vos réponses avec un mélange de tout ça je devrais arrivé à quelque chose. Sinon il me reste oxy-acétylène
Père indigne...
http://www.bricodepot.fr/val-de-murigny ... */prod240/
existe en gel,celui que j'utilise
tu en met un tous petit peu sur les lamelles et tu soude directement l'étain
bon tu trouvera peut être un pot plus petit!la tu en aura toute ta vie
Rival 3" 6s
evo x v2
Rival 3" 6s
evo x v2
Il me semble qu'une lamelle est en cuivre l'autre est en aluminium, bien sur on ne peu pas souder l'alu.
C'est pour cette raison qu'il faut bien faire attention quand on sépare les cellules de bien couper un bout de métal qui est soudable sur la lamelle en alu sinon il est impossible de souder.
Ce que je fais tout le temps est de bien reconnaître la patte en alu qui est plus clair, de ne jamais couper la lamelle en alu qui est souder électriquement sur l'autre lamelle en métal, lamelle en métal que l'on dois couper sur 5 - 8 mm de façons à pouvoir souder tranquillement.
Il m'arrive tout le temps de flinguer une cellule, c'est souvent la première sur le + ou le - me rappel plus, on teste la résistance interne, et on change la cellule avec une résistance assez proche.
Cdt Philippe B.
Cdt Philippe B.
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
- DRKwin
Je peux le faire, mais soit au tig soit au chalumeaubphil a écrit :Il me semble qu'une lamelle est en cuivre l'autre est en aluminium, bien sur on ne peu pas souder l'alu.
Souder par résistance je peux faire aussi mais faut pas taper la cellule.
j'ai une ou 2 batteries qui sont dans une boîte car elles sont mortes, je vais faire des essais dessus.
Père indigne...
Tout est bon du moment que ça tient bien la demande. (au moins 30A - 37A X 4 = un bon 150A en pointe !!!!)
Ça me rappel qu'un jour suite à un crash hélico, une cellule avais était arraché coté alu, j'y avait honteusement percé deux petits trous dans la lamelle d'aluminium, puis insérés deux petite visses, ben....ca avait tenus jusqu'a la fin
Cdt Philippe
Cdt Philippe
