Page 1 sur 2
temps de chargement lipos
Posté : 20 mai 2016, 14:35
par dams
salut
combien de temps pour charger vos batterie 4s?
j'ai imax B6 avec une paraboard j'ai mis deux Lipos 4s 1300mha et ça fait 90 min que ça charge! :dans1:
c'est normal que ça mette autant de temps ( la charge est réglé en Balance 1.3A)???
:electric:
Re: temps de chargement lipos
Posté : 20 mai 2016, 15:02
par Haut les nains
4S ou pas, ca depend de la decharge de la dite batterie, mais grosso modo 1H.
Par contre, avec une paraboard, pour 2 1300, il te faut charger a 2.6.
La tu charge chaque batterie à 0.65A, c'est pas grave mais ca va te prendre 2H ;)
Posté : 20 mai 2016, 15:12
par dams
ok ok oui en effet ça va être plus rapide si j'augmente l’A je me disais aussi que c'été un peu long :ignore:
je n'osais pas augmenté l'ampérage :-D :oops:
pour ce qui est de la charge tu le fait tj en balance ou en charge c'est cool aussi? quel dif?
merci à toi haut les nains
Posté : 20 mai 2016, 15:21
par Haut les nains
Toujours en balance pour ma part. Il parait que c'est pas bon pour la duree de vie ta lipo la charge tout court.
Posté : 20 mai 2016, 15:24
par dams
:super:
Posté : 20 mai 2016, 15:28
par LuluTchab
Haut les nains a écrit :Toujours en balance pour ma part. Il parait que c'est pas bon pour la duree de vie ta lipo la charge tout court.
Vous me foutez un doute là!
Le mode "balance", c'est aussi pour charger? je pensais que c'était seulement pour ré-équilibrer les cellules une fois la charge terminée !?!
Parce qu'il faut que je contrôle mais il me semble que quand je mets "Balance", j'ai pas la possibilité d'entrer les infos de batterie (nombre de cellules et capacité). Enfin, à vérifier quand même :lol:
Posté : 20 mai 2016, 15:35
par Haut les nains
Ha, possible que ca depende du chargeur...
Posté : 20 mai 2016, 15:40
par vita51
Sur imax B6 l3 mode balance charge et équilibre en même temps
Faut utiliser ce mode absolument
Posté : 20 mai 2016, 15:53
par Xflight
Pour mon cas perso, lorsque j'utilise la paraboard, je rajoute toujours 100mA de plus par Lipo.
Du style quand je charge 4x Lipo 3S 1500mA en même temps, au lieu de mettre 6A au chargeur, je mets 6.4A
Point important, avant de mettre en charge les Lipo, je les laisses s'équilibrer entres elles pendant 5mn quand elles sont sur la paraboard...
Posté : 20 mai 2016, 16:28
par DRKwin
Si on utilise une charge en parallèle, la balance ne sera pas forcément bonne, car si une cellule à du mal à chargée sur une batterie elle sera à la traine et ce sera les autres cellules des autres batteries qui seront plus chargée.
