Voici un nouveau type de lipos que l'on trouve chez hobbyk
oubliez tout ce que vous savez à propos des lipo hautes performances. Voici les pack Turnigy BOLT Li-HV.
Contrairement aux autres packs du marché qui ne peuvent être chargés que jusqu’à 4.2 V par élément, les packs Turnigy BOLT Li-HV peuvent être chargés jusqu’à 4.35 V par élément en toute sécurité. Qu’est ce que cela signifie ? La tension de départ est plus elevée et reste plus elevée pendant toute la décharge.
Ź en penses que les chargeurs vont pas vouloir monter a 4,35 non ?
Re: [Lipo] Nouvelle lipo Bolt Li-Hv
Posté : 07 août 2014, 07:41
par Foxxy
J'ai vu ça aussi dans les news de HK, et je me pose la même question; les chargeurs avec un programme LiPo vont couper la charge à 4.2v, donc les accus ne seront jamais chargées correctement. A moins d'avoir un chargeur programmable et de créer un programme spécial pour ce genre d'accus dont on ignore les caractéristiques.
N'empêche que sur le papier ça a l'air intéressant.
A suivre.
Posté : 07 août 2014, 08:54
par flag
oui , le soushi c'est le chargeur qui va pas monter a 4.35v ,celui que j'ais a la tension fin de charge réglable (i charger) mais le lipo ne peut monter que jusqu'a 4.30v !!! les autres lixx sont plus bas voir peut etre sur un hyperion ,ils ont aussi la tension fin de charge réglable
mais a suivre ,c'est une évolution intéressante
Posté : 26 nov. 2014, 21:56
par manolozen
Chuis tombé sur ca, j ai pas tout compris, apparemment ca a l air génial
Posté : 26 nov. 2014, 22:46
par .AleX.
Il est très enjoué le garçon !!
Bon, dans les détails, il me semble bien que c'est les accus utilisés sur la Telsa..
Très bonne densité énergétique, mais une résistance interne importante qui fait que c'est pas exploitable avec des forts courants de décharge.
En gros, ça tient à 2C, après, c'est pas exploitable.
Sur une machine qui consomme 20A, il faut donc 10Ah de batterie, donc 4P3S, ça te fait un pack de 12 pièces, donc 600grs :p
Tu as 20 minutes d'autonomie, mais avec 600Grs de batterie, tu vole pas
Je pense que c'est pas encore assez mature pour notre usage, on est trop exigeants
Posté : 26 nov. 2014, 23:19
par manolozen
Bon bein j crois qu'on a un deuxieme Foxxy sur le fofo
Merci pour les explications
Posté : 27 nov. 2014, 11:59
par Foxxy
Les batteries 18650 sont des Lithium-Ion (Li-Ion)et non des Lithium Polymère (Li-Po). Chaque cellule a une tension de référence de 3,6 volts et il faut un programme de charge spécifique pour les recharger.
Avantages : très bonne densité massique - très solide (conteneur en acier)
Inconvénients: un peu lourde pour notre hobby - faible taux de décharge du à une résistance interne trop importante comme l'explique si bien Alex.
Ces accus sont principalement utilisés pour les batteries d'ordinateurs portables (entre autres).
Avec celles là, je fais des accus 12 volts pour mes bricolos, mais c'est inutilisable en propulsion électrique, à moins de multiplier le nombre d'accus en parallèle. Sur la photo, les gros blocs sont des 3S 3P.
Posté : 27 nov. 2014, 22:44
par .AleX.
Tient au fait, en complément, 18650 est le format, ça n'a aucun rapport direct avec les performances de l'accu, ça vaut juste dire 18mm de diamètre par 65mm de long (18 65 0)
Et en 18650, on trouve des 1500mAh, des 2000, des 3500 il me semble.. mais bon, bref, tout ça pour dire que même pour des applications 'pas volantes', toutes les 18650 ne se valent pas.
