Bah je pense que l'on va finir par se diriger vers ce style car tu as un gain de masse et tu peux netoyer tes moteurs plus facilement ^_^toyty a écrit :Oui
Question sur futur moteur
- Xosten
- Libellule
Re: Question sur futur moteur
Je suis passé d'un châssis firebolt zigogne à 140gr à un floss 2 5.5" à 70gr et les moteurs en passant au hyperlite j'ai gagné 10gr mini par moteur. Ça change le comportement en vol. Comme nous disait @lucy
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- Xosten
- Libellule
Bah comme dit Joshua dans sa interview avec le mec de MQTB à propos des T-Motor. Le fait de gagner quelques grame par moteurs sa fait à la fin a certains gain et donc tu va le ressentir en voltoyty a écrit :Je suis passé d'un châssis firebolt zigogne à 140gr à un floss 2 5.5" à 70gr et les moteurs en passant au hyperlite j'ai gagné 10gr mini par moteur. Ça change le comportement en vol. Comme nous disait @lucy
Sur mon 4" j'ai de F40 le couple est incroyable mais il est super lourd mais c'est mon char d'assaut
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- Xosten
- Libellule
En soit j'ai checker et la masse est presque identique à mes emax rs2306 si je me trompe pas. Mes moteurs font environs 34g...toyty a écrit :Sur mon 4" j'ai de F40 le couple est incroyable mais il est super lourd mais c'est mon char d'assaut
Et côté résistance des moteurs vis à vis des chocs, sa dit quoi?
Ça faudrait demander @lucy il a déjà fait de gros crashs avec. Mais je pense meilleur que les emax. Emax n'a pas des roulements de bonne qualité (pour ça que je prend des marques plus cher)(même si ce n'est pas un gag de qualité le prix)
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
- Xosten
- Libellule
Pour les roulements eMax, je peux témoigner car j'ia du les changer après 3-4 mois (achat en juin). Je me suis défoncé la main pour changer 8 roulements. Pour au final toujours avoir de la résonance. Je fais encore 1 test pour confirmer que sa provient des moteurs et si c'est le cas, je sais pas ce qui est le mieux:toyty a écrit :Ça faudrait demander @lucy il a déjà fait de gros crashs avec. Mais je pense meilleur que les emax. Emax n'a pas des roulements de bonne qualité (pour ça que je prend des marques plus cher)(même si ce n'est pas un gag de qualité le prix)
- Changer les moteurs defaillant (si c'est que 2-3 moteurs) pour remettre des nouveaux (emax)
- Changer le set entier et mettre des T-motor par exemple.
- Green
les moteurs à la mode en ce moment en race c'est les emax lightning 2300kv avec des tripales 5050.
J'ai mis un temps avant d'y passer et je regrette pas, ça envois vraiment du lourd.
Je fait pas de free donc je peut pas te conseiller.
Mon poids sans lipo est env de 300g
- Xosten
- Libellule
Le soucis c'est que je veux partir de chez emax. J'ai fais une fois l'experience de la maintenance de mes moteurs et c'est l'enfertGreen a écrit :les moteurs à la mode en ce moment en race c'est les emax lightning 2300kv avec des tripales 5050.
Mais en tous cas, merci de te réponse
- angusfly
C'est plutôt emax lite spec, non ?Green a écrit :les moteurs à la mode en ce moment en race c'est les emax lightning 2300kv
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
