A ce stade des investigations, tout est possible....
Lorsque tu es sous Cleanflight, tu vas dans l'onglet sensors, tu coches les cases gyro et accéléro. Il faut impérativement que les gyros soient à zéro lorsque tu ne bouge pas la machine.
Armer Moteur
- Foxxy
Re: Armer Moteur
Re: Armer Moteur
Bon alors comme toujours j'ai réussi a me mettre encore plus dans la galère.
J'ai donc réussi a affecter un bouton pour armer les moteur maisj'ai un autre problème qui est apparue et la je ne sais pas quoi faire.
Donc j'avais réussi a régler les manches sur 1000/1500/2000 mais depuis que j'ai assigner un bouton je n'ai plus ses réglages et en plus je ne peux pas descendre a ce niveau.
Je suis a 1311 au mini, quand je reviens au milieu je suis a 2011 et après je peux pas aller plus haut.
Donc encore une galère de plus.
C'est bon je suis juste a ane, j'avais pas calibré les manches de la Tata
Re: Armer Moteur
Alors pour l' accéléro, j'ai deux lignes
Une verte qui est a 0 et une rouge qui est a 1, le tout sur le même graphique.
Pour le gyro je suis a 0
Bon pour l'inter sa fonctionne mais j'ai juste un problème.
Sur une position ils sont éteint et quand je met sur l'autre, les moteurs se lance directe et je ne peux pas baisser le régime juste l'augmenter.
SI j'active le motor stop plus de problème par contre je mets quel chiffre dans la case car la il y a 5 ou alors le motor stop c'est pas terrible ??
- Foxxy
Re: Armer Moteur
Pour les sensors c'est bon.
Effectivement, si tu n'avais pas calibré les sticks de la Taranis, ceci explique celà....
Pour tes moteurs :
Il faut régler tes MinThrottle - MidThrottle MaxThrottle dans Cleanflight
calibrer tes esc.
Tu trouveras toutes les infos utiles sur le forum, ou sur le blog de Titidom http://blog-rc.tidom.net/ et si tu n'y arrives pas on reprendra le fil de discussion ici.
Tiens nous au jus
Pour tes moteurs :
calibrer tes esc.
Tiens nous au jus
Re: Armer Moteur
J'ai tout régler dans cleanflight et flasher mes esc mais sans motor stop les moteurs tournent dès le début.
Voila les valeur que j'ai mise
Min throttle-->1050
Mid throttle-->1500
Max throttle-->1950
Minimum command-->1000
Après pour le bouton arm niveau modes j'ai mis min 1000 max 1950
Min throttle-->1050
Mid throttle-->1500
Max throttle-->1950
