[Moteur] Moteur coince en étant soudé sur l'esc
Foxxy
Re: [Moteur] Moteur coince en étant soudé sur l'esc
Message non lu par Foxxy »
Et au niveau du récepteur, tout fonctionne normalement :?:
Foxxy
C'est très versatile un esc. Pour preuve, j'ai branché un esc HK à l'envers sur une FC multiwii, le fil signal s'est donc retrouvé sur le négatif, puisque le positif est au milieu des trois broches. L'esc a immédiatement fûmé. Toute une ligne de mosfets à cramée en 2 secondes. Heureusement la FC n'a rien eu :roll:
Foxxy
Il faudrait faire un test :
Tu alimentes ton rx et ta Crius par une batterie externe ou un ubec si tu n'as pas de batterie.
Tu enlèves tous les fils rouges des esc
Tu testes pour voir si tes moteurs démarrent normalement ou s'ils sont toujours en mode frein activé
Foxxy
Des nouvelles :?: :?:
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Salut Foxxy,
Non j'ai vraiment pas eu le temps, faut qu'je teste le recepteur en en essayant un nouveau (pour cette histoire de demarrage à 20%), pour le frein apparemment celui ci c'est levé sur les 4
manolozen a écrit :Je dessoude un esc, le moteur ne freine plus, je débranche la fc, deux autres moteurs ne freinent plus (sans les avoir dessoudés des esc), le quatrième freine encore je le dessoude de l'esc, freine plus, je le ressoude et ne freine plus...
Je verrai en remontant la frame.
La même journée la fc me bloque 4 moteurs et le soir me grille un esc, franchement j'ose plus la tester. Tu crois que ces deux évènements peuvent provenir de la fc?
Avec en plus le souci des moteurs qui démarrent à 20%. J'ai testé les moteurs , esc, si ce n'est pas le recepteur, ce na peut que venir de la fc et dans ce cas je crois que je ne vais plus l'utiliser... a voir
Merci à toi
flag
Message non lu par flag »
@manolo; tu veux pas ma nanowii de chez HK toute neuve ,finalement je pense ne pas m'en servir , j'ai la fléme de me lancer dans le multiwii , la cc3d me va bien.
Foxxy
@David . Je peux disposer du labo de mesures de mon ancien taff. Si tu veux que je "torture" ta FC je peux tenter d' y jeter un oeil, car effectivement je crois que le problème se situe là.
Avant ça, fais un test avec une autre FC au moins on saura
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Flag, va pour la nano, j'avais décidé de repartir sur une crius aiop pour être sur de ne pas être déçu, car bien que ce soit les mêmes gyro, ce n'est pas le même proc qui n'est qu'en 11bits, mais ça me permettra de tester une nouvelle carte. Dis moi tes conditions par mp.
François, merci c'est sympa, même si ça pourrait être intéressant, je ne voudrais pas te faire perdre ton temps, je teste déjà le récepteur et une autre carte, j te dirais...
Foxxy
Rassure toi :
1/ je suis retraité, jeune retraité certes, mais retraité quand même. De ce fait je dispose de (presque) tout mon temps.
2/ Le temps que l'on consacre aux autres, aux parents, aux amis, n'est JAMAIS du temps perdu. Le temps perdu c'est celui qui n'est pas utilisé.
3/ Tu "perds" bien de ton temps avec la mise en oeuvre et la gestion de ce forum....non ?
Tous ces arguments pour te dire que pour des potes, je ne "perds" jamais mon temps. Par contre quand je passe 3 plombes à la Trésorerie Principale pour leur expliquer qu'ils ont fait une connerie, là oui, je perds mon temps.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Bon bein si tu le prend comme ca :lol:
