Hier je plante le quad, moteur arraché. Je le teste il a du mal a tourner a la main accu non branché, les deux roulements sont bons, mais dès que je mets le rotor sur le stator, pareil ça coince, j me dis que c'est autre chose mais je ne vois pas. Je prend un nouveau moteur je le teste a la main, ca tourne nickel. Je le soude sur l'esc, ça coince. Je reteste l'ancien dessoudé il tourne nickel.... J'en reviens pas et j me dis que ça doit être un de mes neurones qui coince
Test moteur effectué avec les moteurs désolidarisés du bras, donc pas de frottements possibles.
Ce sont des Rctimer hp2212 1000kv avec des esc Rctimer 30a (les rouges)
Mais je crois que Foxxy à la réponse
