Page 1 sur 3
Moteur pour b330 blackout
Posté : 18 mai 2016, 21:35
par nicoyote
Salut à tous
Cela fait un bout de temps que je songe à remplacer les moteur de mon b330
Depuis le début j'ai installer des moteur Dys 2208 2600kv. Côté performance il sont bien assez puissant en 3s pour arracher et faire voler convenablement les 1200g du b330.
Le vrais problème c'est que sa dure grosso modo 3min sans même s'énerver et sa avec une 3300mah. Juste je décolle je tourne un peut tranquille et je pose et l'alarme voltage couine déjà.
C'est particulièrement frustrant je peut rien faire avec.
Donc je voulais remplacer ses moteur qui je pense sont la source du problème par quelque chose de plus performant.
J'ai en vue :
Cobra 2206 2100kv que j'ai sur mon qav250 et que je trouve très bien en 4s
Cobra 2208 2000kv que blackout montais à la base sur c'est appareil en 4s sur le papier il tracte sensiblement la même chose que les 2206 qui n'exister pas à la sorti du b330
Cobra 2213 2000kv que j'ai vue dans la liste des moteur cobra et qui serait capable de tracter 200-300g de plus que les 2 autre. Au vue de la vidéo de Mr stèle sa semble très puissant mais reste à voir l'autonomie.
Je pense tourner sur les 1800mah que j'ai déjà.
Mais possible que je lui prenne des 2200mah.
Les 3300 en 3s seront peut être trop juste sur les nouveau moteur.
Claque moi les fesse ou appelle moi cowboy Allouille Via Tapatalk
Re: Moteur pour b330 blackout
Posté : 18 mai 2016, 22:11
par Allouille
nicoyote a écrit : Le vrais problème c'est que sa dure grosso modo 3min sans même s'énerver et sa avec une 3300mah. Juste je décolle je tourne un peut tranquille et je pose et l'alarme voltage couine déjà.
"Et je me pose en haut d'un arbre"
:rire: :rire:
http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.p ... 5&start=20
:tussor:
Posté : 18 mai 2016, 22:17
par Green
C'est pas fait pour du 7 ou 8" ce type de châssis je suppose ?
par nicoyote
Non juste 6"
Posté : 18 mai 2016, 23:08
par Green
Pour 1200g ca va être compliqué.
Il me semble que lulux en avais un. Lulux ?
J'ai peur que le 4s soit indispensable ou presque.
Posté : 18 mai 2016, 23:36
par nicoyote
Ouai c'est un parpaing le machin.
4s sa me gêne pas. Après plus je crois que sa rentrera pas dans le châssis.
Posté : 19 mai 2016, 00:36
par Green
Ce sera du vol cool je suppose ?
Normalement c'est faible KV et grande helice quand y a du poids. Mais là t es limité par le 6"
Je te conseille de commencer par le 4s sur ton set up actuel pour voir ce que ça donne et ensuite tu vois ce que tu veux faire.
De toute façon tu devras certainement rester sur du 4s.
Même si je me fait pas trop d illusions avec des 2600kv.
Mais moi je le tenterais comme ça pour voir, on sait jamais, tu pourrais être surpris, et c'est ce qui te coûteras le moins cher pour le moment.
J'ai les cobra 2100 sur le dbx et ca tracte bien en dessous des 60% de gaz sans trop consommer pour voler sur le fillet de gaz.
Au cas où, je risque d en avoir 4 à vendre si jamais ton choix s arrête sur c'est moteurs.
Sinon je dépasserais pas les 2100kv en 6". Après ça sera trop pour le poids et la conso risque de s'envoler.
Je trompe peut être, mais on sera vite fixé si tu testes le 4s sur ton set up, si ca supporte le 4s.
Posté : 19 mai 2016, 05:49
par Lyssorus
Sinon tu refait des bras plus grand pour passer des hélices en 12" et tu met des moteurs en 900kV qui ne consomme rien :p
Tu met une pixhawk avec GPS et tu peut faire du maintient de position, altitude, points de passage, follow tracker, etc :D
Posté : 19 mai 2016, 07:00
par nicoyote
Salut green.
J'avais déjà fait le test en 4s sur le setup actuel. Se qu'il en resort c'est que en 6" les esc se mettent en sécurité, en 5" sa tien le choc mais forcément sa tract pas assez et je vole sur 70% des gaz donc la coso laisse tomber.
J'ai des 2204 1960kv de côté. Il faudrait que j'essaye mais je pense qu'il vont êtres juste en terme de traction maxi même en 4s.
Pour tes 2100 on en reparle sa sera peut être l'occasion d'essayer pour un coût moindre.
Lyssorus il y a une revo dessus avec gps opentx et magnétomètre déporté le tout sur librepilote. Dans le principe je peut en faire autant qu'une pixhawk.
Posté : 19 mai 2016, 07:36
par Foxxy
Je ne sais pas ce que tu as mis sur ton B330 pour qu'il pèse 1200 grs, mais le poids me parait anormalement élevé, même si le châssis nu fait quand même 270 grs.
Cet appareil vole parfaitement bien avec des T-motor MN2208 en 2000KV et des 6x4.5 et esc 20A
Tu peux pas gratter un peu au niveau du poids ??
