Page 1 sur 2
Moteur DYS BE1306-4000kv compatible 4S ??
Posté : 18 juin 2016, 08:37
par patrick57950
J'aurais besoin de votre expérience Est ce que les moteus dys 1306-4000kv sont compatible avec du 4S.
Re: Moteur DYS BE1306-4000kv compatible 4S ??
Posté : 18 juin 2016, 09:06
par Adrénaline
D'après les sites de ventes et les specs, ca m'a l'air compatible, mais attends confirmation des pros du fofo.
Posté : 18 juin 2016, 13:53
par Tete de moule
Un gars à mon club à déjà fait le test avec du 4S et aucuns soucis si ce n'est que le multi était devenu beaucoup moins gérable avec le surplus de puissance et le mini format de son chassis...
Posté : 18 juin 2016, 17:19
par flag
salut , tu as les spec en bas
http://www.banggood.com/fr/DYS-BX1306-1 ... 40415.html
4s et hélices 3030 c'est bon
Posté : 18 juin 2016, 21:53
par 22vlalesflics
J'ai les dys 1306 en 3100. (Je sais pas si ça change par rapport au 4000)
Marchent très bien en 4s, bipales 4045 non bullnose
Et mon 175 leur dit merci
Posté : 19 juin 2016, 08:13
par patrick57950
Oups, je n'avais pas vu les spec en bas de page Banggood.
Posté : 17 juil. 2016, 12:12
par sokh
hello je viens de remonté mon quad 180 avec une fc kiss, j'ai les même moteurs en 3100KV et je suis passé en 4s par contre je trouve que ca chauffe beaucoup au niveau des moteurs.
j'ai refais une maj de mes esc afro 20a race edition sous simonk ca n'a rien changé, pensez vous qu'en les passant sous bheli je pourrai regler ce problême de chauffe moteur ?
Posté : 17 juil. 2016, 12:34
par Tete de moule
La taille des hélices peut être l'origine du problème...
Posté : 17 juil. 2016, 13:06
par sokh
Ce sont des 4" 4050 bullnose bipales je volais avec ce type d’hélices en 3s
Posté : 17 juil. 2016, 15:04
par angusfly
Avec des BN, à terme tu vas lessiver tes moteurs et même tes lipos, il faut monter du 4x4.5 au profil classique .( gemfan par exemple)
