Changement axe moteur dys mr2205?
Bigbeefr
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Bigbeefr »
Bonjour à tous je souhaiterais faire un peu de maintenance sur mes dys mr2205 2750kv , changement des roulements +axe moteur .
Pour les roulements no soucis mais pour ce qui est des axes c est une autre paire de manche .ces moteur sont conçus comme les emax et du coup l on a pas accès à l axe pas le dessus vu que le porte hélice fait partie intégrante de la cloche .
Quelqu'un aurait-il une astuce pour les sortirs je suis preneur car la c est un peut galère et je crains de tout plier si je force dessus.
Sinon ce sera changement des moteurs direct
Martianll/sunnysky edge racing lite /t-motor ESC 30a/xracer f303/runcam owl plus /tattu 1800
Martian 3 ../200 dys 2008/xs30a dshot /xracerf303/foxxeer monster
Realacc 150/dys1407/xracer quadrant/kissfc beta
Aurora 90 home made
Green
Re: Changement axe moteur dys mr2205?
Message non lu par Green »
Ils sont en si mauvais état ?
Sinon ils vendent pas juste la cloche avec l axe ?
Bigbeefr
Scarabé
Scarabé
Ben disons qu il ont un paquet de rencontre avec des portes le tout à pleine vitesse,donc résultats mes axes sont légèrement voilé mais ça tourne toujours sans trop de vibration donc je me suis dit qu un changement d axe pourrais suffire mais si personne n à de solution pour les sortir je changerai les 4 .
Et je n ai pas trouvé en spare juste cloche + axe donc ça sent le changement des 4
Aurora 90 home made
Green
Si ils sont voilés effectivement vaux mieux les changer.
Ça va te bousiller les roulements neufs direct sinon.
Sinon les RCX proposent du spare pour leurs moteurs, axes, roulements, cage+axe.
je te dis ça au cas où vu que tu va tous les changer.
Bigbeefr
Scarabé
Scarabé
Effectivement c est pas mal et pas cher je me demande si ces cloche serait compatible avec mes Mr je vais me pencher sur les dimensions
Aurora 90 home made
yan solo
Message non lu par yan solo »
ouep j ai des rcx v1 encore en vie et la c est la v3 avec un alliage plus resistant .
je conseille ces moteurs .en retirant la garantie on gagne quelques euro et vu quelle sert a rien puisque il faut renvoyer la marchandise pour un retour ;)
donc les 2205 passent de 12.99usd a 8.99usd :fete:
Bigbeefr
Scarabé
Scarabé
Ouep c est intéressant je pense que je vais pas me casser la tête et je vais testé la version 2600kv de toute façon les cloches n ont pas les même dimension que les dys donc c est râpé.
Je recyclerais mes dys pour des ptit jets en mousse
Aurora 90 home made
Green
J'ai les xm20a avec 2205 2633kv v2.
Ça passe en 4x4.5x3 BN et 5x4x3 en 4s
Bigbeefr
Scarabé
Scarabé
Ok c est bon à savoir ,j ai des xm30a donc ça passera large je te remercie :super:
Aurora 90 home made
