Changement axe moteur dys mr2205?
Posté : 21 juil. 2016, 10:37
par Bigbeefr
Bonjour à tous je souhaiterais faire un peu de maintenance sur mes dys mr2205 2750kv , changement des roulements +axe moteur .
Pour les roulements no soucis mais pour ce qui est des axes c est une autre paire de manche .ces moteur sont conçus comme les emax et du coup l on a pas accès à l axe pas le dessus vu que le porte hélice fait partie intégrante de la cloche .
Quelqu'un aurait-il une astuce pour les sortirs je suis preneur car la c est un peut galère et je crains de tout plier si je force dessus.
Sinon ce sera changement des moteurs direct
Re: Changement axe moteur dys mr2205?
Posté : 21 juil. 2016, 11:38
par Green
Ils sont en si mauvais état ?
Sinon ils vendent pas juste la cloche avec l axe ?
Posté : 21 juil. 2016, 11:47
par Bigbeefr
Ben disons qu il ont un paquet de rencontre avec des portes le tout à pleine vitesse,donc résultats mes axes sont légèrement voilé mais ça tourne toujours sans trop de vibration donc je me suis dit qu un changement d axe pourrais suffire mais si personne n à de solution pour les sortir je changerai les 4 .
Et je n ai pas trouvé en spare juste cloche + axe donc ça sent le changement des 4
Posté : 21 juil. 2016, 12:04
par Green
Si ils sont voilés effectivement vaux mieux les changer.
Ça va te bousiller les roulements neufs direct sinon.
Sinon les RCX proposent du spare pour leurs moteurs, axes, roulements, cage+axe.
je te dis ça au cas où vu que tu va tous les changer.
Posté : 21 juil. 2016, 12:11
par Bigbeefr
Effectivement c est pas mal et pas cher je me demande si ces cloche serait compatible avec mes Mr je vais me pencher sur les dimensions
Posté : 21 juil. 2016, 12:15
par yan solo
ouep j ai des rcx v1 encore en vie et la c est la v3 avec un alliage plus resistant .
je conseille ces moteurs .en retirant la garantie on gagne quelques euro et vu quelle sert a rien puisque il faut renvoyer la marchandise pour un retour
donc les 2205 passent de 12.99usd a 8.99usd
Posté : 21 juil. 2016, 12:20
par Bigbeefr
Ouep c est intéressant je pense que je vais pas me casser la tête et je vais testé la version 2600kv de toute façon les cloches n ont pas les même dimension que les dys donc c est râpé.
Je recyclerais mes dys pour des ptit jets en mousse
Posté : 21 juil. 2016, 13:11
par Green
J'ai les xm20a avec 2205 2633kv v2.
Ça passe en 4x4.5x3 BN et 5x4x3 en 4s
Posté : 21 juil. 2016, 13:36
par Bigbeefr
Ok c est bon à savoir ,j ai des xm30a donc ça passera large je te remercie
