Page 1 sur 2
Problème moteur !!!
Posté : 30 janv. 2017, 21:57
par Olivier 140302
Bonjour à tous j'ai un problème sur mon jpay spider race édition avec une naze 32 des esc 10A . Voilà mon problème quand je monte le master sur betaflight tous mes moteurs tournent nickel mais quand je débranche tout et que j'allume ma radio et je mets la lipo il y a 1 des 6 moteurs qui ne tourne pas .
J'ai déjà essayé de calibrer mes esc plusieurs fois mais rien ne marche .
Alors selon vous d'où vient le problème ?
Re: Problème moteur !!!
Posté : 31 janv. 2017, 11:01
par toyty
Tu as tenté de croiser 2 esc pour voir si le problème suit l'ESC ou si il reste sur le moteur?
Posté : 31 janv. 2017, 11:57
par flag
tu a essayé dehors avec des hélices ; sans hélices il éssaye de compenser mais comme il y arrive pas (pas d'hélice ,hein !)1 moteur ne tourne pas.
Posté : 31 janv. 2017, 13:24
par yan solo
quant tu testes les moteurs sur logiciel il demmare ?
comme les autres : sans helices c est pas fiable et surtout ca vole pas
Posté : 31 janv. 2017, 13:30
par gus525
Je sais qu il a testé le moteur sous logiciel et qu il marchait je ne pense donc pas que ce soit l ESC. Mais je ne sais pas si il a essayé avec des hélices .
Posté : 31 janv. 2017, 23:16
par Olivier 140302
Merci à vous tous et oui j'ai essayé avec les hélices et ça ne marche pas et oui j'ai aussi testé les moteurs sous betaflight et ilstournentc tous . Peut être une voix mal configurée je ne sais pas .Si vous avez d'autres solutions je suis preneur
Posté : 01 févr. 2017, 08:11
par bbl77
tu aurais un rx en spare pour tester?
si le moteur marche avec beta connecté, la fc doit être ok, ca doit venir de la liaison entre toi et la fc.
donc, ca peut être un cablage ou soudage du rx ou le rx lui même...
Posté : 01 févr. 2017, 12:46
par Olivier 140302
Mais l'esc en question fonctionne très bien sur betaflight
Posté : 01 févr. 2017, 18:17
par Lyssorus
Tu as bien réglé les seuil des moteurs sous BétaFlight aussi ?
Souvent, les seuils sont différent d'un moteur à l'autre.
Même si tu commence à mettre pas mal de gaz, il ne tourne pas ?
Est-ce que l'ESC s'initialise quand tu branche la LiPo ? (La petite chanson du moteur)
Posté : 01 févr. 2017, 18:18
par bbl77
Olivier 140302 a écrit :Mais l'esc en question fonctionne très bien sur betaflight
moi je te parle de ton RX, pas de ton ESC...
verifie tes soudures et tes fils.
sans hélices montées, tu peux essayer de le bouger un peu, mais gaffe aux court-jus, en envoyant des commandes radio pour voir si le moteur se met à tourner
si c'est le cas, t'as un fil coupé ou une soudure qui a bougé entre fc et rx.
