Page 1 sur 6
Moteur neuf premier vol qui crame.
Posté : 30 juil. 2017, 08:35
par Furious-SCX
Coucou !
Voilà je suis en train de me faire mon ptit quad avec comme FC une omnibus F7 ,moteur emax rs 2306 et des esc wraith32+.
Ayant fini de tout souder et parametrer dans betaflight(je nai rien touché au PID et RATE pour le moment) je décide de lui faire son premier vol,et la c est la cata...
j'arme, les moteur tourne, je monte les gaz il monte bien et se stabilise bien, je le pose et la un moteur crame(flame+fumé)
bien dégouté je regarde partout et je ne vois rien d'anormale, je remplace le moteur,et refait un essais et la c'est un autre moteur qui fait la meme chose flame+fumé et qui a du emporté avec lui l ESC car il est donné invalide dans blhelisuite
,alors je trouve ça bizarre et je ne comprend pas,j'ai regardé au niveau des vis et elle ne touche pas les bobinages.
quelqu'un aurait il une idée avant de rechanger les moteurs et que ça me fasse la même? PS: je suis en 4S
Merci.
Re: Moteur neuf premier vol qui crame.
Posté : 30 juil. 2017, 12:32
par Lyssorus
Alors ça effectivement c'est bizarre, j'ai pensé au visses qui touchent les bobinages mais si tu as vérifié, y a pas de raison... Et surtout que ça crame au moment où tu pose, enfin si le vol n'a pas duré longtemps, c'est possible avec l'inertie thermique... Mais pourquoi ça aurait autant chauffé... Peut-être un mauvais lot de moteurs avec des soucis de vernis.
Si ça a décollé, pour moi, c'est que tout était bon. Donc parles en au vendeur en expliquant que les moteurs étaient peut-être défectueux.
Sinon là comme ça je ne vois pas, même un court ju sur le carbone n'aurais pas pu faire ça je pense.
Posté : 30 juil. 2017, 12:54
par Furious-SCX
Oui surtout qui la volé 10s pas plus histoire de voir que tout allé bien...
Bon sinon la j'ai un troisième moteur qui a cramé,la je faisais juste des tests sur bureau a vide sans helice, apres avoir verifié les soudures et qu'il n y avait pas de faux contact, ni de contact avec la frame. je fait légèrement tourner les moteurs en faisant varier les gaz et un autre moteur a cramé de la meme manière....
je pige pas, est ce que le couple esc wraith32+ et emax2306 aurais une incompatibilité ?! ça m'étonnerait beaucoup.
pour plus d'info je suis sur betaflight 3.2, les PID et rates sont de base protocol DSHOT 1200,dans blhelisuite32 les ESC sont paramètrés en 48Khz,timing moteur a 16°(j'ais mis a 8° quand le 1er a cramé,mais ca n'a rien fait) demag compensation sur low et je suis en LIPO 4S.
Merci.
Posté : 30 juil. 2017, 15:00
par flag
..................... je ne pratique pas encore cette nouvelle technologie de pointe donc je n'ai pas d'idée , sauf de voir le revendeur pour qu'il agisse en SAV , je ne vois pas quoi te conseiller de mieux !
sinon , c'est pas normal de cramer un moteur a chaque lipo ,ça au moins j'en suis sur !!!
Posté : 30 juil. 2017, 15:10
par Foxxy
Il semble qu'il y ai beaucoup de problèmes d'incompatibilités avec les esc en BlHeli32. Ce firmware est loin d'être abouti et les fabricants, pour ne pas être "à la rue" sortent, à toute vitesse, des produits non testés. J'ai bien peur que tu soit victime de la nouveauté.
De plus le code Blheli32, contrairement au Blheli_S, n'est plus en open source, on ne peut donc pas travailler dessus et voir ce qui ne va pas.
Posté : 30 juil. 2017, 15:21
par flag
ah bon !!!!
le BL héli 32 n'est pas en open , ça devient "propriétaire " mais c'est pas bon ça ........... tous vas être cloisonner , moteur , FC ,soft ....plus de réactivité en cas de bug ....du DJI ??????????????????????????................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tain !!! mon ESC Brésilien c'est un 32 bits ........... j'vais faire le cobaye sans recours !!
Posté : 30 juil. 2017, 15:38
par Vidalcris
@Flag :
Mais non c'est juste que les gars veulent recevoir l'argent qu'ils meritent pour leur travail
Comme tu le voit les fonctions sont deja utilisable sur Betaflight donc rien de proprietaire !
@Furious :
Sinon pour ton probleme tu n'a pas utilisé le timing automatique ? c'est fait pour ca
J'utilise Blheli32 depuis un petit moment et ça fonctionne extrêmement bien de mon coté !
Posté : 30 juil. 2017, 16:01
par flag
Vidalcris a écrit :@Flag :
OK et tant mieux , c'est le début .... ,mais qu'en est-il de la réactivité en cas de bug , et tu le demande a qui ?
et , je sais je pousse , mais qu'en sera-t- il en SAV du gars qui crame 1 moteur par lipo ... si il a pas acheter un RTR ???
tu est toi même dev. pour béta tu doit savoir ce que tu dit .... mais moi je suis plus Kiss est ce que sa vas pas être "différent" ?
jusque ou "les gars veulent recevoir l'argent qu'ils méritent pour leur travail" ?
c'est dommage ce changement juste au moment ou justement tous le monde utilise BL héli et que la discipline est en plein essor !!!!!!
Simon K a rendu l’âme et ils ont un monopole , c'est très tentant pour certains de ...........................
non ?
Posté : 30 juil. 2017, 16:39
par Vidalcris
C'est sur que c'est different d'un truc communautaire comme BF .. mais bon on verra bien comment ca va evoluer.
Je leur fait confiance de ce coté la mais je me trompe peut etre
Economiquement c'est justement maintenant qu'ils devaient le faire je dirais :p
Apres on est pas obligé de passer sur cette version. Perso je voulais tester et puis au pire j'en racheterai pas si y'a un soucis à l'avenir !
non ?
Ce qui est certain c'est que j'ai pas sentis de difference de prix particuliere en achetant mes ESC Blheli32
Posté : 30 juil. 2017, 16:44
par Furious-SCX
Merci pour les info
@Furious :
Non j'avais pas essayé tu pense que ça peut créer ce genre de problème? ,pensez vous que les PID peuvent causé ça? apres là je vois plus et j'hesite a remplacer les elements sans savoir la raison du prob.
