ZTW LITE 18A et COBRA 2206 2100KV
anta377
Re: ZTW LITE 18A et COBRA 2206 2100KV
Message non lu par anta377 »
Bon voilà la deuxième vidéo de mes tests en FPV, j'ai fini par une chute au sol après un double flip, mais simplement une hélice de cassée :P
Green
Message non lu par Green »
Ça envois le steak !!
Chris57
Luciole
Luciole
Message non lu par Chris57 »
Super boulot et géniale la vidéo!
Je monte un quad thug frames tyson avec le même combo cobra 2206 2100kv et les fameux ztw lite 18a (de chez angusfly).
Le tout volera (devrait voler) avec une cc3d openpilot et alimenté par des tattu 4s 2300 45c
Serait il possible d'avoir de l'aide concernant le réglage des esc avec leurs moteurs?
Merci d'avance
Christophe petit nouveau.
anta377
Chris57 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Aucun problème pour de l'aide, je n'ai pas vu ta présentation :shock: :shock: , peux tu le faire dans la rubrique adéquate ce serait sympa ;) (à moins que j'ai loupé ta présentation :o :o
Chris57
Luciole
Luciole
J'ai sauté une étape en effet, je me suis déjà rattrapé...
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Salut Eric, je vois que tu as l'air convaincu de l'efficacité des ZTW Spider. Perso, j'ai été estomaqué par ces petites bestioles. Je crois que les Kiss ont trouvé un adversaire de taille.
Toujours est il que ton Blackout, malgré sa surcharge pondérale :-D , se bouge bien et ne laisse pas t'endormir sur les sticks :lol:
anta377
Salut François oui convaincu, mais je vais quand même essayer les nouveaux KISS V1.2 avec filtre passe-bas
@ chris57, ce soir je mets sur le Fofo les réglages
anta377
Salut bon alors Chris57, d'ailleurs merci pour ta présentation ;) .
- Dans un premier temps du télécharges BLHELISUITE 13.2 celui ci https://github.com/4712/BLHeliSuite/releases/tag/13204 tu ouvres blheli suite si tu souhaites changer le sens de rotation des moteurs normal=sens des aiguilles d'une montre et reverse= sens inverse ET TU NE CHANGES RIEN D'AUTRE. les esc ZTW de chez notre ami Angusfly sont en 13.2 si ça n'a pas changé. pour faire cela j'utilise l'USB TOOL AFRO donc tu selectionnes dans blheli USB TOOL AFRO et READ, quand tu as changé le sens de rotation du clique sur write et c'est tout.
- Ensuite tu rentre dans le wizard de openpilot et tu refait tout même la calibration, attention les ZTW chantent longtemps. tu va t'aperçevoir que tes moteurs hokettes, c'est pas grave pour l'instant
- Une fois que tu as tout réglé tu débranche la batterie, tu l'as rebranches et tu vas dans OUTPUT du GS et à chaque sortie moteur tu mets 950 en MINI et tu t'enregistres et là tes moteurs ne vont plus hokettés, c'est tout bon...
TOUT CELA CE FAIT SANS LES HELICES BIEN SUR
Bons réglages
Chris57
Luciole
Luciole
Bonsoir,
Merci pour toutes ces précisions, je n'ai pas afro USB alors je vais utiliser la bonne vieille méthode de l'inversion de câble, et ensuite pour le min throttle c'est bien noté.
Je reviendrai sûrement vers toi pour les réglages de la fc mais par messages cette fois ci pour ne pas polluer le sujet.
Encore merci!
anta377
Tu ne pollue pas le sujet au contraire il est fait pour partager donc continuons comme cela
Retourner vers « Tout (ou presque) sur les configurations »
