Conseil pour matériel
- Foxxy
Re: Conseil pour matériel
Ton raisonnement est théoriquement correct. Je dis théoriquement car, nous savons tous, que les fabricants de lipos sont TRES généreux quand à l'estimation du taux de décharge sur leurs accus. Il n'y a guère que les lipos comme Tattu, GensAce etc... qui sont à peu près cohérentes.
j ai des kypom depuis mes debut ,donc grosso merdo 2 ou 3 ans c est des 30c 1500 4s elles tiennent bien le choc sur mon 210 rcx 2205 2633kv.
et pourtant c est du 30c .
en comparaison les nanotech 45 c sont mortes depuis longtemps .
Les tests sont réalisés avec un accu 4S.
Si tu es en 3S la conso sera différente ... Be careful
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
- Hubsan X4
Bien vuDuvid a écrit :Les tests sont réalisés avec un accu 4S.
Duvid a tout à fait raison! j'avais zappé ce point dans mes explications. Si tu as 3S au lieu de 4S, ça veut dire moins de tension donc ça va tirer plus d'ampères pour arriver à la même puissance consommée par les moteurs au final.
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
Ok, donc 4s obligatoire et pour le PDB, c'est fourni avec le châssis directement.
Par contre lipo EPS 4S 1300Mah 60C 154 grs sa rigole pas.
Regarde chez différents fabricants de batteries. Pour les mêmes caractéristiques, le poids est parfois un poil différent. Exemple:Clad a écrit :Par contre lipo EPS 4S 1300Mah 60C 154 grs sa rigole pas.
Nanotech 1300mAh 60C = 165g
Turnigy Bolt 1300mAh 65C = 154g
Turnigy Bold 1000mAh 65C = 118g
Faut donc pas hésiter à regarder un peu partout...
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Lulu, je crois que tu t'es trompé sur le poids car quand je regarde les liens que tu m'as donné les poids sont différents......
Descend plus bas sur les pages. Le poids et indiqué au même endroit que les caractéristiques batteries.
Le poids qui est indiqué vers le prix (en haut à droite), c'est plus probablement le poids pour l'envoi, carton inclus. Ce qui permettrait de calculer les frais de ports.
Je me suis aussi fait avoir au début. Parce que sur la page qui liste les batteries, quand tu tries par poids, c'est le poids indiqué vers le prix qui est pris en compte...
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Ok, je vais regarder, de toute façon je vais bien finir par réussir a trouver.
Je suis quand même pas le premier a utiliser ses moteurs.
Non, t'es pas le premier, j'ai mon collègue de bureau qui a commandé les mêmesClad a écrit :Je suis quand même pas le premier a utiliser ses moteurs.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
