fifty a écrit :Alors en vrac.
Naze 32 dépassé, regarde plutôt du côté de la spf3 Evo, dodo, xracer,...
Pour la cam les runcam Swift ou owl plus sont des valeurs sures
Pour le chassis tu as la copie du lumenier sur un gros site chinois. Jamais vu voler, de mémoire il y a une review sur le blog d'Oscar.
Pour les esc, les littlebee ont bonne réputation, les aikon aussi. Les racerstar sont apparemment des sunrise ciccada rebadgés (pas plus d'écho dessus, j'ai des 12A en transit pour un setup en 3 pouces).
Le d4r-2 (ppm) dépassé, le standard est plutôt le sbus avec le x4r ou le xsr qui ne sont pas plus cher. Sur fpv passion tu trouveras une explication de la différence.
Pour les moteurs, ceux qui ont la côte en ce moment sont les ZMX V3. Les emax rs2205 sont une valeur sur mais une V2 ne devrait pas tarder à sortir.
Les batteries de 2600 mAh vont peser une tonne. 1300 ou 1500 sont le plus couramment utilisés sur un format 200-250. Comme en 4S tes moteurs vont pomper près de 120A il va te falloir minimum du 70C
Si t'as la telemetry avec annonce vocales sur la radio, l'osd n'est pas nécessaire. La seule info rellement utile sera la tension de ta batterie.
Pour les antennes, les aomway font très bien l'affaire. Avec un vtx 600 mw je dépassé à l'aise les 600m en terrain dégagé, pas testé plus loin.
Par contre je ne suis pas d'accord avec le conseil de commencer en 3S. Pour moi ça n'a aucun intérêt si ce n'est de cramer du pognon. Un setup en 4S ne reviens pas plus cher qu'un 3S. Tu vas vite passer en 4S. Il ne faut pas croire qu'en 4S tu vas te retrouver avec un bolide pointu et incontrolable. Tu auras certe de la patate disponible mais ensuite c'est toi qui pilote et c'est toi qui le règle. Et tu peux parfaitement faire du vol pepere avec (ce n'est pas non plus sa vocation hein!?). Quand je rode mes batteries je fais du vol balade avec, mais c'est chiant. Pour te donner une image, tu peux parfaitement rouler à 50kmh avec une Porsche en ville, tu n'auras pas un bolide incontrolable. C'est toi qui gère. L'avantage du 4S c'est avant tout selon moi d'avoir beaucoup de patate disponible et une machine beaucoup plus réactive quand tu as besoin de mettre un gros coup de gaz.
J'ai commencé avec un setup en 3S avec des 1806 et un mois après (3-4 heures de vol) je me montais un setup en 4S avec des 2205.
merci pour le retour!
Alors pour le Flight controler:
sur ce site: http://www.droneuplift.com/the-best-fli ... lers-2016/
ils disent que le Naze32 est encore pas si mal, sinon ya le KissFC (32 Bit) qui me branchait voire le Lumenier LUX Flight Controller, mon choix s'etait porté sur le Naze32 pour une simplicité de programmation et un support avec la communauté.
Pour le chassis une copie chinoise ne risque t'elle pas de se briser beaucoup plus facilement ? (j'ai vu un chassis a 16.50 €
pour le pilotage en 4s avec des moteur costaud c'est ce que je comptais faire: yaller tranquille au debut
