Branchements pour premier montage - Aide
Re: Branchements pour premier montage - Aide
ben la d’après ce que je vois c'est a brancher direct sur un récepteur en PWM 1 fil PAR signal , chez LP (ou OP avant) leur buzer il se branche sur une sortie esc libre de la cc3d (5 ou 6), est ce que sa sera pareil si tu le branche sur la cc3d plutôt que le récepteur ,je sais pas du moins pour F2 ou F3 ???
par contre le F1 est pas mal !
pour le rx, chez Flysky, il n'y à pas de Sbus, c'est du ibus. c'est presque pareil, mais c'est pas le même nom...
Le rx que tu as dans ton premier lien, c'est effectivement du pwm, donc pas de ppm, ni de ibus. donc tu branches tous les câbles servo.
En ce qui concerne le buzzer... woaw c'est du mastoc! au moins tu l'entendras.
mais aucune idée comment brancher ce truc
C'est ce que je regrette sur mon quad. faut vraiment tendre l'oreille. Pour le low voltage, j'oublie carrément quand les moteurs gueulent.
- Adrénaline
- Aigle Royal
J'en sais rien, d'aprés le plan ce serait sur le RX, c'est pour ca que je vous demande.est ce que sa sera pareil si tu le branche sur la cc3d plutôt que le récepteur ,je sais pas du moins pour F2 ou F3 ???
Il y'a une grosse différence entre "signal loss" et "discovery" ?
Sur le Falcon, j'avais ca pour le low voltage : http://www.banggood.com/Wholesale-1S-8S ... mds=searchEn ce qui concerne le buzzer... woaw c'est du mastoc! au moins tu l'entendras. Chargement...mais aucune idée comment brancher ce truc Chargement...
.... que je garde pour avion/aile et l'autre sur les Quanum, et un dans le genre la pour le retrouver (je ne le trouve plus chez BG, un truc a moins de 2e) :
http://www.miniplanes.fr/skyrc-anti-lost-alarm
Quand je crashais et ne le voyais plus, je ne touchais plus la radio et attendais un peu que ca sonne, de plus en plus au fur et a mesure.
L'un ou l'autre, je les entendais assez bien.
oui j'ai aussi des bippo pour le low voltage que j'utilisais sur mon ancien quad. mais là c'est trop gros sur mon actuel. J'avais aussi pris un dronekeeper pour le retrouver dans les herbes. comme il est autonome, c'est très pratique. mais là encore j'ai bien regardé... plus de place (si je pars dans l'optique de mettre très prochainement un cam HD).Adrénaline a écrit : Sur le Falcon, j'avais ca pour le low voltage : http://www.banggood.com/Wholesale-1S-8S ... mds=search
Et puis, avec betaflight, j'ai assigné le buzzer pour le low voltage, et je lui ai aussi assigné un inter. mais le volume sonore n'est pas très fort. il faut que je mette un buzzer qui déchire un peu plus.
- Allouille
Dsl Adré je pensais que la sortie avec marqué S etait pour le bus dc branchement de tous les fils sur le flexiportArnie a écrit :Le rx que tu as dans ton premier lien, c'est effectivement du pwm, donc pas de ppm, ni de ibus. donc tu branches tous les câbles servo.
- Adrénaline
- Aigle Royal
Ahhh mais nan, ne sois pas désolé, vous éssayez de m'aider, c'est trés sympa et je vous remercie tous.
Je vais bien réussir a finir ce schéma en espérant ne rien faire cramer et que ca vole.
le premier correspond a un sailsafe donc déclenchement automatique sur perte radio sans action de ta part et le second c'est pour le retrouver dans les herbes par exemple mais la c'est toi qui l'active via un inter
- Adrénaline
- Aigle Royal
Voila, j'ai fini le schéma en modifiant quelques branchements, c'est un peu le caillon, j'aurais du m'y prendre autrement au moment de dessiner les pièces.
J'ai complété les informations notées sur les pièces et numéroté les moteurs.
Quelques questions, juste pour bien comprendre :
- Le buzzer accepte des Lipos jusqu'a 6S, donc il ne s'alimente pas uniquement en 12V (erreur de ma part), du coup je l'ai branché sur l'arrivé de l'XT60 a la Pcb, c'est mieux comme ca ?
- Pour l'Esc 4en1, il n'accepte que jusqu'a 3S maxi, ca s'alimente bien 12V de la Pcb ou en direct sur l'arrivé de l'XT60 a la Pcb (comme modifié sur le schéma)?
- Dans sa description, ca parle de bec 5V, c'est bien a la sortie vers la CC3D, et donc pour alimenter celle ci ?
- Sur les cables sortant de la CC3D vers le RX, d'un fil jaune et d'un bleu sorte deux autres cables de même couleur au niveau des prises servo, se finissant par une petite prise blanche, elle sert a quoi ?
J'ai tout bon ou pas ?
ça me semble bon peut être éclaircir l'histoire du +/-5v fiche servo du buzer ; nécessaire ou pas pour le fonctionnement en F2 ou F3 ?Adrénaline a écrit :Voila, j'ai fini le schéma en modifiant quelques branchements, c'est un peu le caillon, j'aurais du m'y prendre autrement au moment de dessiner les pièces.![]()
- Le buzzer accepte des Lipos jusqu'a 6S, donc il ne s'alimente pas uniquement en 12V (erreur de ma part), du coup je l'ai branché sur l'arrivé de l'XT60 a la Pcb, c'est mieux comme ca ?C'est pour le F1(capteur de tension) jusqu'a 6s , nan ?! parce que pour F2 ou F3 si ça vient du récepteur sa sera du 5v , d'ailleur sur la fiche servo tu doit brancher aussi le + et - ? le signal suffit pas??, OK pour le schéma
- Pour l'Esc 4en1, il n'accepte que jusqu'a 3S maxi, ca s'alimente bien 12V de la Pcb ou en direct sur l'arrivé de l'XT60 a la Pcb (comme modifié sur le schéma)?il s'alimente depuis la tension lipo (3s maxi!!!) et pas depuis le BEC 12v de la PDB qui va te sortir 1A a tout chier , OK pour le schéma
- Dans sa description, ca parle de bec 5V, c'est bien a la sortie vers la CC3D, et donc pour alimenter celle ci ?Oui alim de la cc3d et du récepteur du coup , tu peut éventuellement récupérer aussi du 5v sur le BEC 5v de la PDB , OK pour le schéma
- Sur les cables sortant de la CC3D vers le RX, d'un fil jaune et d'un bleu sorte deux autres cables de même couleur au niveau des prises servo, se finissant par une petite prise blanche, elle sert a quoi ?Aucune idée , c'est les signaux CH2 et 3 , je ne vois pas quoi en faire ????!!!!, signal pour F2 ( signal lost )????
Cet avis n'engage strictement pas ma responsabilité en cas "d'abemus papam" inopiné
+1flag a écrit :ça me semble bon peut être éclaircir l'histoire du +/-5v fiche servo du buzer ; nécessaire ou pas pour le fonctionnement en F2 ou F3 ?Adrénaline a écrit :Voila, j'ai fini le schéma en modifiant quelques branchements, c'est un peu le caillon, j'aurais du m'y prendre autrement au moment de dessiner les pièces.![]()
Exactement tout pareil, ni plus, ni moins
Pour éviter la sentence de la magic smoke, bricole toi un "Smoke Stopper"! ça sauve la vie
