Mais bien sur, c'est même moi qui demande votre avisAlors, si je peux te conseiller 1-2 trucs aussi
Ca marche, dans la description il y'a écrit :Déjà, pour la PDB, je te conseillerais plutôt celle-ci car plus petite : http://www.banggood.com/Matek-Micro-PDB ... 31896.html
Si jamais ca demande quelques ampères de plus, ca va quand même pas griller ??ESC outputs:
Continuous current: 20A per output
Peak current (10 seconds/minute): 25A per output
C'est déja fait depuis le tout premier post, le chouette Coyote bleu.Tu peux jeter un coup d'oeil au montage de mon Coyote (lien dans ma signature) pour avoir une idée du truc).
J'ai regardé avant, étant sur que quelqu'un l'avait déja testé, et ca a l'air de pas mal dépoter d'aprés les quelques vidéos sur Youtube (en 4S ok ok).Et encore pour terminer, je rejoins les autres pour les moteurs 2600kv, c'est trop "haut"... je pense que pas dépasser les 2300kv ça peut être pas mal et minimum du 2205 (voir 2206).
Tu peux utiliser ce truc que j'ai fait avec les données de MiniQuadTestBench (http://motor-search.zapto.org/).
J'étais parti sur des 2300kv au départ.
Je recherche (le beau frère aussi) surtout de la patate, beaucoup moins de la Vmax.
J'ai rentré :Tu peux utiliser ce truc que j'ai fait avec les données de MiniQuadTestBench (http://motor-search.zapto.org/).
- prop size : 5"
- Max allowed amps : 30
- Nb blades : 3
Et ca m'a affiché une longuuuuuuueeeeee liste dont les Rs2205 2600kv font aussi parti.
Je n'ai pas indiqué le nombre de mah ici mais bien vu, j'ai quelques 1300 qui me servent a m'échauffer mollo, et un peu plus de 1550.Pour le nombre d'ampères max, t'as dit 1300mAh 75C donc ça fait 97.5A au total donc 24.375 par moteur (en rendement "normal" de la batterie). Tu peux donc partir sur 25A.
Les deux seules 4S que j'ai sont aussi en 1550.
En fait je vais passer quelques 3S au beau frère histoire de ne pas trop le faire débourser d'un coup, il lui faut aussi un chargeur.
Pour compenser, je prendrais quelques 4S.
MAIS, le truc que je n'ai pas précisé non plus, et j'aurais peut être du (vis a vis des moteurs), c'est que mon Coyote "spécial" n'aura pas 4 moteurs mais 3.
Nico l'avait dit sur le post de mini hexa.
