Noob Esteran : La Config !
Re: Noob Esteran : La Config !
https://www.banggood.com/DYS-30_5x30_5m ... mds=search
plus simple la f4 et les esc 4en1 .
avec ça tu as un large choix de moteurs 2205 2206 ou meme 2305 .
Quel est l’intérêt des ESC 4in1 par rapport aux ESC indépendant ? Gain de poids ? Facilité de montage ?
Moi ce que je vois c'est que ça rajoute un étage de stack, et mon idée est d'en avoir le moins possible, notamment pour y mettre la carte de la Runcam Split !
Et niveau frame, (Quitte à partir sur du 5" autant prendre petit !) Que pensez-vous de celle-ci ? Un peu moins cher j’avoue, j'essaye de maîtriser les coûts :
https://www.banggood.com/IX5-200MM-5-In ... 629201506N
- Lyssorus
Bah je serais plutôt pour dire que le 4" tu verra pour ta prochaine config :p
Vois déjà comment ça se passe avec une frame en 5" niveau place, soudure, ajustement des fils.
Ok j'ai saisi
Je part sur du 5" alors !
je vais refaire un récap de la config jusqu’à maintenant du coup, avec les premiers changements
Frame : iX5-200 (https://www.banggood.com/IX5-200MM-5-In ... 629201506N)
Question : Alors cette frame ? ^^ Moi elle me botte !
Moteurs : Racerstar Racing Edition BR2205 (https://www.banggood.com/4X-Racerstar-R ... mds=search)
Question : 2600 ou 2300 kv du coup en 5" ?
Hélices : Dalprop T5046C Cyclone tripale V2 (https://www.banggood.com/fr/2-Pairs-Dal ... 42746.html)
Caméra : Runcam Split (https://www.banggood.com/Runcam-Split-1 ... mds=search)
ESC's : Racerstar RS30AL (https://www.banggood.com/Racerstar-RS30 ... s=category)
Question : est-ce que les 30A sont indispensable ? Ou puis-je réduire la facture en passant sur du 20/25A ?
FC/PDB/OSD : DYS Omnibus F4 Pro Flight Controller (https://www.banggood.com/DYS-30_5x30_5m ... 822014129Z)
Led's/Buzzer : Matek LED w/ Buzzer (https://www.banggood.com/Matek-LED-Tail ... 04158.html)
Question : Je pense rajouter celà, qu'en pensez-vous ?
Il manque encore des choses : Recepteur, VTX, et antennes.
Je m'excuse pour ces centaines de questions...
Mais je compte sur vous pour éclairer mes lanternes !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Adrénaline
- Aigle Royal
Simplicité de branchement (direct les moteurs dessus), surement un gain de poids, si les bras de la frame sont trop fins .....Quel est l’intérêt des ESC 4in1 par rapport aux ESC indépendant ? Gain de poids ? Facilité de montage ?
Ca ne rajoute pas forcément un étage vu que ca te permet de ne pas avoir a utiliser une Pdb.
Et si il n'y a pas de bec 5/12V intégré quelque part, t'en mets un séparément qui fait la taille d'une mini Sd.
Par contre si un Esc crame, faut le changer en entier, quoique maintenant ils en font aussi des démontables.
Perso pour les moteurs depuis que j'en ai recu 4 bien pourri avec des roulements de M....., je deconseil les racersar.
Pour le RX si tu n'a pas besoin de la telemetrie (peu utile avec un osd integré a la carte de vol) il y a le xm+ pas chère, petit et efficace. Sinon avec telemetrie il y a la R-XSR. Les autres trop gros pour nos machines
Ceux de la serie D sont interdit en europe et normalement les shop n'ont plus le droit de les vendrent. Ce n'est pas une grosse perte ils sont d'un autre age
Ha oui j'oubliais Un dronekeeper ca permet de retrouver ta machine dans les hautes herbes. Parce que le buzzer c'est sympa mais quand la lipo est ejectée ou HS lors du crash, le buzzer il sert a rien.
Ha ouais donc là dedans on as : PDB/FC/ESC's/OSD ?
Wtf ? xD mais le gain de place est impressionnant ! Sans parler du poids à mon avis x)
Et merci pour les conseil de récepteurs radio, c'est noté
