Help config racer 250
Vincent
Frelon
Frelon
Re: Help config racer 250
Message non lu par Vincent »
Ou est ce que je peux voir si j'ai de l'expo sur la voie throttle ?
Le réglage moteur mini c'est ce que j'ai configuré sur le logiciel ? La valeur en us ?
Vincent
Frelon
Frelon
Bonsoir :)
Je vous apporte quelques news :
Mes moteurs ne s'emballent plus a faible régime :D
J'ai simplement refait toute la procédure de configuration de la carte CC3D.
Par contre j'ai toujours le problème du manche throttle que je dois pousser a presque 1/3 pour déclencher les moteurs.
J'ai modifier le neutre de mes moteurs mais ça n'a rien changé visiblement.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur :)
Bonne soirée à tous !
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Tu n'as pas de offset dans ta radio ?
Allouille
Message non lu par Allouille »
Le trim est bien au milieu?
Tu as bien respecter la procedure lors de l'assistant config emetteur?
Un peu de colle chaude mon ptit Nico??
envoyé de mon minitel en utillisant 3615ulla
YT
Vincent
Frelon
Frelon
Merci pour vos conseils :)
Lyssorus, excuse moi mais qu'est ce que c'est l'offset ?
Allouille, oui le trim est bien au milieu et je suis sur a 99% d'avoir fait la procédure correctement.
Vous avez déjà eu un problème similaire ?
J'ai essayé de recalibrer ma radio mais ça n'a rien changé.
Lyssorus
Le offset c'est comme les trim, en gros tu décalle le milieux ou le 0 (qui est normalement en bas pour le throttle)
D'ailleurs ils commencent pas à 50% tes moteurs ?
Fait nous des photos de la config de ta radio et des prise d'écran de la config dans le GCS, on verra peut être un truc avec nos yeux d'experts amis amis XD
Vincent
Frelon
Frelon
Bonjour :)
Ok pour les captures d'écran et photos de la radio, je vous ferez ça quand je pourrais.
Finalement je suis plus si sur de moi pour la config radio, je pense a quelque chose là : quand j'ai configuré la radio sur GCS, a un moment il faut mettre tout les sticks au milieu, ça n'inclue peut être pas le manche des gaz ? En tous cas je l'ai centré moi.
Merci :D
Lyssorus
Si si tu centre bien tout. Faut creuser encore un peu :-)
Vincent
Frelon
Frelon
Re bonjour ! :)
Alors je ne sais pas par quelle magie mais mon problème de gaz est résolu, la course du manche est maintenant entièrement fonctionnelle.
J'ai reçu le câble jack 4 pôles que j'ai commandé donc j'essai de faire fonctionner mon circuit FPV mais sans succès.
Je vous ai fait un schéma de mes branchements : http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 4722-1.jpg
Aurais-je fais une erreur ?
Je n'ai pas de testeur de continuité pour tester quel pôle de la jack correspond a quelle fiche.
L'affichage de l'image sur l'écran est instantanée ou il y a un temps de latence entre le moment ou je branche la bonne fiche et le moment ou l'image apparaît ?
Est-ce que je peux chercher la bonne fiche par tâtonnement du coup ? Je les branche l'une après l'autre et quand ça marche c'est ok ?
Merci ! :)
Vincent
flag
Message non lu par flag »
tu peut chercher par tâtonnement sur les rca
sur ton schéma t'alimente pas l'écran :lol: nan j'déconne
Retourner vers « Tout (ou presque) sur les configurations »
