Help config racer 250
Lyssorus
Re: Help config racer 250
Message non lu par Lyssorus »
Vu que tu note vtx pour les deux, tu as bien mis l'émetteur sur le multi rt le récepteur sur les lunettes rassure moi :-D
Sinon pour tester la continuité, quelques fils, une pile et une ampoule et c'est parti ;-)
Mais normalement tu dois pouvoir tatonner.
La masse doit être soit au bout soit à la base du jack.
N'hésite pas a nous faire ded photos du câble et de ton VRx (le récepteur. :-P)
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Sur ton schéma il manque la masse entre la caméra et le vtx ;)
Idem pour le vrx, sans masse point de salut :P
Vincent
Frelon
Frelon
Message non lu par Vincent »
Ahah j'étais sur que quelqu'un relèverai ;)
Tu ne vois aucune erreur ?
J'ai essayé les 3 RCA, plusieurs cannaux et rien... Toujours de la neige.
J'ai lu qu'il fallait une masse commune entre le VTX et la cam, dans mon cas, les deux sont alimenté par ma power distribution board donc le courrant est pris a 2 endroits différents mais je suppose qu'ils sont reliés non ?
J'ai un doute sur le fonctionnement de ma caméra, il n'y a aucun témoin qui s'allume. Comment je peux vérifier son fonctionnement ?
Merci :)
Vincent
Frelon
Frelon
Hop pardon Foxxy, j'avais pas vu ton message ! :)
Vincent
Frelon
Frelon
J'ai bien mis l’émetteur sur le quad et le récepteur au sol oui :)
Pour la continuité je vais tester, merci pour l'astuce ! :D
Pour faire une masse commune (si elle n'est pas commune sur ma PDB ?) je dois simplement relié par un autre fil les deux masses ?
Je vais essayer ça et sinon je vous ferez quelques photos
Ça va marcher ! :)
Allouille
Message non lu par Allouille »
Branche la cam en direct sur l'ecran pour verifier
Et masse commune aussi
normalement elle doit l'etre sur la pdb mais verifie
Sur le jack (en partant de la base vers la pointe) tu as GND , video(jaune), audio gauche mono (blanc), audio droite (rouge)
Un peu de colle chaude mon ptit Nico??
envoyé de mon minitel en utillisant 3615ulla
YT
Vincent
Frelon
Frelon
Pour tester ma cam en direct, il faut simplement que je relie la partie vidéo du jack avec le fil jaune (signal) de la cam ?
Il doit y avoir aussi une masse non ?
Vincent
Frelon
Frelon
Pardon je me suis mal exprimé, pour le test en direct, la masse c'est entre quoi et quoi ?
Vincent
Frelon
Frelon
Je viens de faire le test, j'ai mis un fil entre la base du jack et la masse de l'alim de la camera.
On voit l'écran s'éteindre comme si il avait recu une info et puis il remet de la neige
Bizarre..
Vincent
Frelon
Frelon
Je viens de voir qu'il y a un petit interrupteur derrière la cam.
Il y a deux position, P et N
Vous avez une idée de ce que ça peut être ?
J'ai essayé les deux positions, ça donne le même résultat. L'écran scintille et puis finalement il met de la neige.
Retourner vers « Tout (ou presque) sur les configurations »
