Help config racer 250
- Foxxy
Re: Help config racer 250
P pour PAL et N pour NTSC c'est le format vidéo. Ta caméra et ton écran doivent être dans le même format.
Pour câbler ta caméra en direct :
Un fil rouge qui va au positif caméra (5V ou 12V selon le modèle de caméra)
Un fil noir qui va à la masse caméra
Ces deux fils vont sur l'alimentation
Un fil jaune pour sortir le signal vidéo composite de la caméra
Une masse que tu reprends sur l'alimentation, elle sera donc commune.
Ces deux fils vont sur l'entrée vidéo de ton écran pour le test. Ensuite ces deux mêmes fils iront sur l'entrée vidéo de ton vtx si ça fonctionne
Merci pour vos réponses, je vais essayer ça
Je vous met quelques photos :
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 4750-1.jpg
Voila la partie réception :
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 4659-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 4738-1.jpg
Bien sur j'ai branché la jack pour les essais.
Vincent
Vincent
- Lyssorus
Là tu es sur la fiche blanche de tes lunettes, tu t'es branché aussi sur la fiche jaune ?
Et au niveau du récepteur, tu es bien sur la même bande en plus du bon canal ?
Sinon le montage semble bon.
Oui j'ai également essayé la fiche jaune.
La même bande ? Je n'ai pas fait attention...
C'est différent de la fréquence ?
Sinon j'ai vérifié et mon écran est compatible PAL et NTSC.
J'ai refait le test en direct, soit je fais une bêtise soit la camera est défectueuse mais en tous cas je n'ai que de la neige a l'écran.
- Lyssorus
Ouai en fait tu as 4 bandes normalement qui ont 7 canaux si je ne dis pas de conneries.
Voilà le tableau pour que tu comprenne mieux
Il est impératif (encore que, vu que les fréquences se bavent dessus souvent...) que tu sois sur le même canal donc, mais aussi dans la même bande
Bizarre que les test en directe ne fonctionne pas :/
Fait nous une photo de l'arrière de la caméra en gros plan s'il te plait.
Merci pour les bandes, je savais pas !
Voila l'arrière de la camera : http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 4417-1.jpg
Je vais essayer de faire une meilleure photo mais déja ca.
- Lyssorus
Elle a l'air bien jolie. Tu ne l'a jamais branché à l'envers, ou mis du jus sur le fil jaune ?
Vraiment bizarre...
Vraiment bizarre...
Brancher a l'envers sur que non, il y a un détrompeur.
Et le jus sur le fil jaune je pense pas.
Je vais ré-essayer avec la bonne bande mais comme ça ne marche pas en direct...
- Foxxy
Les caméras fpv fonctionnent soit en 12V, soit en 5V
Si c'est une caméra 12V et que tu l'alimentes en 5V elle ne fonctionne pas
Si c'est une caméra 5V et que tu l'alimentes en 12V elle est morte
Tu as bien vérifié la tension d'alimentation de ta caméra avec un multimètre (outil indispensable, sinon obligatoire)?
