Fonctionnement des elements entre eux (debutant)
Lyssorus
Re: Fonctionnement des elements entre eux (debutant)
Message non lu par Lyssorus »
En fait l'antenne sert à pas mal de choses sur un émetteur ou un récepteur, mais il est vrai que l'antenne à une part importante dans la dissipation de la chaleurs. Du coup ne pas la mettre peut mener à une surchauffe destructrice.
Si vous ne l'avez pas mis en fonctionnement trop longtemps sans antenne, ça devrait aller. Mais le seul moyen de le savoir, c'est de tout rebrancher et de tester :/
Malheureusement la LED peut ou non, fonctionner quand l'appareille est mort... Tout dépends de ce qui est est mort et du fonctionnement de l'appareille...
gus525
Message non lu par gus525 »
Bah on a branche la gopro a l emetteur on q branché le recepteur au mac et ils s est rien passé ça peut etre a cause du mac?
Eachine Wizard X220
Eachin QX65 (Le meilleur)
Parrot bebop
Lyssorus
Bah là je ne peux pas trop t'aider, je ne connais pas le fonctionnement de la gopro ou du mac :/
Je ne sais pas si on peut brancher directement le récepteur au mac :/
gus525
C etait surtout ca dont je doutais en gris on est sur que le recepteur marche mais pour l emetteur faudra essayez avec un vrai moniteur .
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Lyssorus
Si tu as une télé qui a une prise péritel c'est possible que ça fonctionne.
Mais certaines TV on besoin d'une tension qui amorce le passage en mode péritel, donc pas sur non plus que ça fonctionne...
gus525
Ok et sinon je vois si quand je suis dans la meme frequence et que je pilote mon x4 le signal fpv se perturbe
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Lyssorus
Je n'ai pas compris là ^^'
Si tu peux avoir la même fréquence avec ton X4 tu devrais pouvoir tester l'émetteur oui.
gus525
ouais c est ca
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
gus525
Et les meilleures antennes c est les spironet c'est ca?
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
DRKwin
Message non lu par DRKwin »
non c'est ça
Sinon y'a pas de "meilleure antenne" regarde là t'auras quelques réponses : http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=15&t=1268
Père indigne...
Retourner vers « Tout (ou presque) sur les configurations »
