Fonctionnement des elements entre eux (debutant)
Re: Fonctionnement des elements entre eux (debutant)
ok merci
Eachine Wizard X220
Eachin QX65 (Le meilleur)
Parrot bebop
Parrot bebop
jpg
Mort de rire , je n'en suis qu'à la page 6, que de questions Auguste ? J'en suis soufflé, mais c'est bien continue, tu est sur la bonne voie, et moi avec toi ?
Le temps de faire la sieste du papy,
je reprends la suite du fil.
J'ai repris la suite du fil, encore plus mort de rire, pour les antennes ? Celle de pleumeur bodou dans le Finistère, devrait peut être le faire ?
C'est vrais que ce tuto peut servir à tout le monde, cet après midi j'en ai appris quelques unes ?
Mais auguste , c'est tout feux tout flammes, les questions fusent tous azimut, pauvres répondants qui parfois finissent par être perdus sur le fil ?
je reprends la suite du fil.J'ai repris la suite du fil, encore plus mort de rire, pour les antennes ? Celle de pleumeur bodou dans le Finistère, devrait peut être le faire ?
Et aussi pourquoi le zmr est il si reputé c est avec une config particuliere ou juste le chassis?
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
- Foxxy
Parce que le zmr250 et ses clones permet de se faire un petit racer sans faire brûler la carte bleue. Disons que c'est un appareil qui permet d'aborder le monde des racers à moindre coût. Si on accroche vraiment on peut facilement le faire évoluer ou bien passer à autre chose en ayant déjà acquis certaines bases.
D'autre part c'est un châssis relativement solide, qui pardonne beaucoup d'erreurs, réparable à faible coût et qui reste cependant relativement performant.
Ok et les bras est disponible par pieces et tout c est ca?
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
- DRKwin
Comme le dit foxxy, le ZMR c'est pas cher et ça fait l'affaire.
Tu trouves des pièces dans tous les boutiques pour pas cher. T'as des tonnes de pièces en impression 3D et tu peux monter à peu près n'importe quelle config.
Et ça marche très bien la preuve une petite vidéo de Julien :
Père indigne...
- Foxxy
C'est un châssis largement distribué. On trouve facilement les éléments susceptibles de devoir être remplacés en cas de gros crash. Par exemple le châssis , et les pièces détachées
Wow il est impressionnant ce Julien c est hyper rapide.
Et en gros dans un drone il y a : moteurs , escs , contrôleur de vol ,récepteur et c est tout ce qu'il faut pour voler ?
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
