Help config racer 250
Vincent
Frelon
Frelon
Re: Help config racer 250
Message non lu par Vincent »
Bonsoir bonsoir :)
D'accord pour le buzzer, je regarderai ce week end (et oui malheureusement je suis étudiant donc pas de vol avant samedi :(...).
J'arrête pas de penser au retour vidéo, j'aimerai avoir votre avis sur la qualité de la cam qui a peut être été dégradé par l'envoi de 5V dans la sortie video.
J'utilise un masque FPV home made, exactement le même que celui la : http://www.mondrone.net/tuto-masque-lun ... -40-euros/
L’écran ne semble pas de très bonne qualité, peut être que cela viens aussi de la ? Pensez vous que la différence en terme de qualité serais importante avec des lunettes type fatshark ?
J'ai vu d'autres cameras, comme la sony 1200 TVL qui offre une résolution en 960p (mais elle est bcp plus grosse et lourde).
Une dernière chose, je regarde beaucoup les vidéos des pros, quel talents ! J'aimerai beaucoup savoir quelles caméra ils utilisent et je ne trouve pas d'infos la dessus... Vous avez une idée ?
Quoiqu'il en soit, j'ai pas assez volé pour l'affirmé mais je pense que j'aurai énormément de difficulté a voler correctement avec mon équipement actuel.
Merci encore, bonne soirée à tous ! :)
Vincent
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
(Pourquoi je ne peux jamais faire de réponse rapide dans se sujet là ????)
Alors, pas de soucis pour l'étudiant que tu es ;) c'est sur que c'est surement chiant pour toi, mais moi perso, ça ne me dérange pas que tu ne vole pas avant samedi (XD le gros méchant !!! Nan j'ai passé pas mal de temps en internat, je vois ce que c'est ;) )
Film nous l'écran de ton retour vidéo à l'occasion qu'on te dise si c'est vraiment moche ou pas.
L'écran que tu utilise joue pas mal oui pour le retour.
Regarde ça par exemple :
C'est ce que donne un émetteur Boscam de 25mW avec une caméra CMOS sur un écran de heuuu 3,5" dans une boite en carton avec une veste sur la tête et un téléphone dans une fente du carton pour filmer mes tout premier voles XD
Bah ça arrache les yeux hein :D
Déjà rien que quand je suis passé au Quanum ça m'a changé la vie. Écran plus grand, plus de lignes pour une meilleurs définition, meilleurs contraste, et surtout sur un masque donc bien plus immersif.
Mais montre nous ce que ça donne et on te dira ;)
Pour ce que les pros utilises, je laisse Yan Solo te répondre lol, une vrai groupie il connait tout :D
DRKwin
Message non lu par DRKwin »
La définition de la caméra va pas te changer grand chose. Ton émetteur ne pourra pas te sortir autant que ta caméra j'ai plus les chiffres en tête.
Les fatshark oui mais y'a de tout entre les sd, les bases, les prédators, les dominator v1,v2,v3 HD pas HD ...
Par contre du 5v dans la sortie vidéo :?: :?:
Si je dis pas de connerie, le signal vidéo c'est du 1v.
Père indigne...
Lyssorus
DRKwin a écrit : Par contre du 5v dans la sortie vidéo :?: :?:
Il y a eu un cafouillage au moment du premier branchement :/
Un des câbles vendu avec sa caméra avait le plus et le signal inversé... Le fil rouge arrivait sur le signal vidéo quoi, impossible à voir...
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Une caméra qui semble être la référence c'est la PZ0420M :merci: :google: . Autrement il y a la Rolls-Royce des caméras c'est la TBS 69, mais je crois qu'elle n'est plus commercialisée.
Un écran de 5 pouces qui donne de très bons résultats : http://www.banggood.com/Blue-Sky-5-Inch ... 70382.html et qui peut être utilisé dans un masque home made.
Vincent
Frelon
Frelon
Bonsoir à tous ! :)
Ah oui effectivement, les images de tes débuts sont vraiment affreuses ! Comment tu faisais pour voir quelque chose O_o ?
Je pense que dans mon cas c'est quand même un peu meilleur. Je vous filmerai ça a l'occasion :)
Merci pour vos conseils au sujet des cameras. Effectivement j'ai pensé a l’émetteur qui limite la qualité..
Je vais ré-essayer quelques vols avant de peut être me décider a acheter des lunettes (c'est vraiment très cher...).
Merci foxxy pour le lien de l'ecran. Figure toi que c'est exactement ce modèle là que je possède.
Je me suis fais un masque DIY avec une lentille de fresnel, il isole bien de la lumière, aucun problème sauf la qualité...
Bonne soirée !
Vincent
LuluTchab
Foxxy a écrit :Une caméra qui semble être la référence c'est la PZ0420M :merci: :google:
Je confirme! Et avec le boîtier en alu, c'est plus que résistant!!
Lyssorus
Bah si ton écran est bon, prendre des lunettes qui coute la peau des c******* n'y changera rien.
Soit faut t'habituer lol, soit faut voir si l'émetteur ou la caméra n'a pas un soucis ^^'
Et sinon je me démerdais plutôt pas mal même avec cette qualité, mon soucis c'était surtout la porté, et j'avais craqué sur le tilt de la caméra lol, elle regardait vraiment le plafond alors que je débutais :p
Foxxy
Je pense que c'est sa caméra qui est à mettre en cause, outre le fait que c'est un capteur cmos qui n'a pas un potentiel des plus fantastiques, cette même caméra a quand même dû déguster lors de l'inversion du câble. Généralement envoyer le jus dans la sortie vidéo, ça aime pas :(
Lyssorus
Ouaip c'est sur :/
Mais montre quand même ce que ça donne lol, juste pour le plaisir :D
Retourner vers « Tout (ou presque) sur les configurations »
