Ca marche, et il aura de la marge avant de claquer
Fonctionnement des elements entre eux (debutant)
- Haut les nains
Re: Fonctionnement des elements entre eux (debutant)
Rien,
- DRKwin
Tu grillera pas ton esc.gus525 a écrit :Si on met un esc 20a avec un moteur qui consomme moins il se passe quoi?
Ton moteur consomme en fonction de ce que tu lui demande en statio tu sera environ à 2A.
Après tout dépend si tu es en 3S ou 4S. en 4S t'a besoin de moins intensité pour obtenir la même puissance.
Le célèbre P=UI ou I=P/U
Père indigne...
Okay et si un moteur tourne plus comment je fais pour savoir ce qui a claque?
Eachine Wizard X220
Eachin QX65 (Le meilleur)
Parrot bebop
Parrot bebop
Ne sur dimensionne pas non plus les esc, ce serait inutile et ça alourdirait ton multi pour rien.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
- Hubsan X4
Ok
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
- Green
Il faut procéder par élimination si je peux dire.gus525 a écrit :Okay et si un moteur tourne plus comment je fais pour savoir ce qui a claque?
Si c'est un seul moteur il faut remonter la chaîne.
L'information pars de la carte, passe par les esc et fait tourner le moteur.
Le plus rapide est de changer le moteur.
Si ça tourne c'est le moteur qui est concerné. Ensuite on enquête sur le moteur qui a le défaut.
Si ça tourne pas c'est que le problème viens de l esc ou la carte (la carte c'est rare)
Donc tu change l'esc et tu refait un test.
Si ça tourne, c'est l'esc qui est concerné et on enquête sur l esc.
Mais avant de tout défaire vérifier que tout est bien branché et qu aucun fils n'est coupé ou autre.
Ça serait dommage de tous démonter alors que est juste un faux contact.
Il arrive aussi que l'on mette des vis trop longues pour fixer les moteurs, du coup la vis viens toucher les câbles du bobinage a l'intérieur du moteur et ça crée un faux contact.
En gros faut voir avec quel element le problème se déplace c est sa?
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
- Green
C'est ça. Et un seul élément a la fois pour isoler l'élément défaillant.
Okay merci et pour le fpv les frequences c est tout les 5Mhz c est sa?
Quelle esg la difference entre les frequences Raceband et les autres en 5,8Ghz?(Je sqis je pose beaucoup de question m ais j ai que treize ans) =D
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
- Lyssorus
Tu pose beaucoup de questions oui, mais ce sont de bonnes questions, je n'ai pas encore vu de questions idiote (y en a t-il vraiment...).
Donc pour essayer de répondre voici un tableau qui donne la liste des fréquences
Tu peux voir l'écart entre les fréquences les différentes norme Boscam, etc. et la gamme RaceBand qui est une plage de fréquence avec plus d'écart, plus de place pour ne pas baver sur les canaux autour.
