conseil configuration ZMR 250
Re: conseil configuration ZMR 250
+1 pour la 9x ou une flysky th9x ( c'est la même )
Si tu veux utiliser le module frsky il faut flaché ta radio en opentx! !si je dis pas de bêtises! !
ok noté pour la 9x bon le récepteur Frsky c'est juste pour gagner de la place a ce que j'ai compris
si ça passe je laisserais sinon jai quand meme pris le tuto du flashage au cas ou (micro soudure ça me fait un peut peur
ici > http://www.picooz-forum.fr/t2179-flashe ... igy-9x-9xr
sinon pour alimenter la naze je la relie juste au 5v de la plaque de distribution avec du fil de rallonge de serveau ou des esc que j'aurais coupé je pense que c'est ok ?....
et sur cette photo de la plaque de distrib' il me dise : "si j'utilise pas d'OSD je fait un "pont" "
c'est juste un point de soudure entre les deux petits conducteur ?
oui bon ça va je suis pas expert de l’électronique loins de la !
Tant que tu branche pas de camera avec émetteur video tu peut laisser comme ca.
La soudure OSD c'est pour relier les 2 parties video in et video out entre elle.
Si tu es intéressé je vais vendre ma TH9x , elle est déjà flasher opentx avec rétroéclairage.
Je suis passé au taranis pour la télémétrie.
Pas besoin de faire de soudure sur la th9x ou la turnigy pour la flaché :
http://smartieparts.com/shop/index.php? ... cts_id=379
Tous est compris même le port mini usb!!!
Si tu as de plein de sousou tu peux acheter l'autre version avec rétro éclairage le son ect...
Mais pas de soudure à faire avec ce kit et le sav est super !!!!!
C'est nikel ton truc mais je vois pas comment ca peut prendre le signal du CI sans soudure
Tu as essayé?
Tu as essayé?
Oui je l'ai et pas de soudure
En fait c'est tous con à l'endroit où il doit y avoir une soudure il y a un pico avec un ressort en laiton qui rejoint l'autre CI.
J'aurais dû faire des photos! !!!quand je l'ai monté. Et le port mini usb tien pile poile dans des encoches au niveau de la batterie. .
.En fait c'est tous con à l'endroit où il doit y avoir une soudure il y a un pico avec un ressort en laiton qui rejoint l'autre CI.
Cool si tu as pu réparer
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
ok merci pour la PDBvinadre a écrit :Tant que tu branche pas de camera avec émetteur video tu peut laisser comme ca.
mince j'ai commandé il y a 3 jours (en plus ça m'aurais intéressé grave :/
ah cool le lien merci puis 15 € c'est rienfred44690 a écrit :Pas besoin de faire de soudure sur la th9x ou la turnigy pour la flaché :
de toute façon j'essai avec le gros récepteur d'origine et si ça passe pas oui alors je change de module merci
pour info j'ai commandé la MAJ 2.0 x)
- flip 32 http://www.banggood.com/fr/Naze32-Fligh ... 53849.html
- ZMR 250 http://www.banggood.com/fr/SM-ZMR250-25 ... 32124.html
- PDB http://www.banggood.com/fr/CC3D-NAZE32- ... 23543.html
- moteur Emax 2205 rs http://www.banggood.com/fr/Emax-RS2205- ... 28793.html (2 dans chaque sens)
- ESC littlebee 30A http://www.banggood.com/fr/FVT-LittleBe ... 29502.html
-petit buzzer
-hélices 5030 gemfan
- 2 batterie 3s 1500 pour apprendre l'accro
-et la radio turnigy 9r ou x je sais pu
le tout pour environ 280 € (Bangood et et HK)
mais par ce que il y a 3 jour j'avais pas encore rencontré alex de Fpv passion et Jerome et Quentin de DR-buddy
-> il y a quand même des vrais shop français tenu par des passionné et a des prix correct
si ça peut aider certain
-petit buzzer
Le module d'origine est en pwm donc 6 voix pour la cc3d et pas de oneshot.alexis a écrit :
