[AIDE] Finalisation liste de noël :-) Chassis 210
Re: [AIDE] Finalisation liste de noël :-) Chassis 210
J'imagine que le mieux et de tout connecté : signal et masse.
Remarque sur les esc :
Soit passer sur des 30A (qui ne te coûteront pas bcp plus chère) et seront mieux dimensionné (plus t'est juste plus tu as un risque de casse).
Voir pourquoi pas remplacer la PDB par un esc 4 en 1 en 30A (sûrement plus chère que 4 esc 30A)
Perso j'ai une DYS 30.5x30.5mm Omnibus F4 Pro
Sympa pour l'encombrement, mais pas de barometre, ni de port SD pour la blackbox et plus chère
Realacc Purple 215
XJB-80
Merci pour ton retour.
Je vais prendre du 4 en 4 pour le moment. J'ai pas trop regarder niveau puissance (et courant donc) mais tu crois que ça va pas le faire en 3S? Je vais vérifier et sinon je mettrais en 30A.
Pour la FC, oui c'est pour ça que je voulais celle-ci, car je voulais OSD et balckbox intégré.
Le baromètre je verrais si j'utilise un jour en mettant une cam dessous pour des prises de vue en hauteur en stabilisé
SYMA X5HW: VENDU
Il sont pile poil.
Les 30A sont au même prix !
Pour la FC, la mienne a aussi l'osd intégré. Et ta Foxeer en aura aussi un :p
Realacc Purple 215
XJB-80
Ya pas d'OSD sur la cam, c'est juste pour brancher la commande pour la paramétrer via un OSD ^^
Pour les ESC, ya plus. Je verrai si ya du stock lors de la commande, j'en doute vu qu'il y a des V2, ou je commanderai sur Aliexpress.
SYMA X5HW: VENDU
ça a l'air bon ,sauf que je vois pas par ou tu alimente la FC, pour les esc pour les fils commande tu n'as pas besoins de brancher le - , tous les - sont communs commande/puissance
c'est ton rx sur la droite ? c'est un truc AIO ? je vois pas trop ce que c'est...
C'est normal, j'avais oublié.flag a écrit :ça a l'air bon ,sauf que je vois pas par ou tu alimente la FC, pour les esc pour les fils commande tu n'as pas besoins de brancher le - , tous les - sont communs commande/puissance
J'ai remis à jour.
juste a droite en violet, oui. En bas à droite, c'est juste l'autre face la FC.flag a écrit :c'est ton rx sur la droite ? c'est un truc AIO ? je vois pas trop ce que c'est...
Voir la liste ici.
SYMA X5HW: VENDU
Pk brancher la FC sur le BEC de ta PDB ?
Je pense qu'elle accepte tout les voltages, c'est peut être mieux de la mettre directement sur le positif de la lipo.
(Si tu as une merde sur la ligne 5v, sa impactera pas ta FC)
Je serais toi je brancherais la FC sur le + batterie, et le fil "BAT" du recepteur radio sur un port Vbat. Même si tu as l'OSD, c'est toujours sympa d'avoir le voltage de l'accus sur la radio.
Pour le ground signal, une petite video:
Même si tu ne verras sûrement pas de différence, sa ne coûte rien de le souder (il est là et t'auras déjà le fer dans la main pour le signal)
Realacc Purple 215
XJB-80
Parce que je suis pas réveillé ce matin et que j'ai pas réfléchi.janvi a écrit :Pk brancher la FC sur le BEC de ta PDB ?
Noter pour le fil Vbat.
SYMA X5HW: VENDU
ECS 4 en 1 30A Racerstar : 24€ avec le code LDHH
Realacc Purple 215
XJB-80
SYMA X5HW: VENDU
