ZTW LITE 18A et COBRA 2206 2100KV
Re: ZTW LITE 18A et COBRA 2206 2100KV
Bonsoir,
L'ensemble vole plutot pas mal malgré le poids de la bête. Juste un chose qui me chagrine, en testant mes sorties sur pc je me suis aperçu qu'un des moteur ne freine pas il continue à tourner et s'arrête lentement... une idée?
le damped light n'est pas activé sur son esc ; peut etre ???
Aucune idée les esc proviennent de chez angusfly et ne posaient pas de problème lors de sa réception c'est après un crash que ça a commencé le connecteur batterie s'est légèrement retiré restant juste assez proche pour allumer/éteindre le multi plusieurs fois de suite... Je pense que lesc est déprogrammé ou qu'une option "frein" s'est désactivée , d'où ma question: est il possible de faire une configuration au stick de la radio avec ces esc? Car évidemment je ne possède pas la pièce pour les flasher?
regarde si tu n'a pas une soudure défectueuse ,ça peut jouer ; surtout si ça a bougé
ça se déprogramme pas comme ça !
J'ai déjà regardé de ce côté en premier puis moteur sans succès. Je vais remplacer l'esc en espérant que le problème vient de la.
Salut tous
Je profite de se fil pour poser ma question
J'ai des ztw 18a aussi. J'ai un souci qui c'est aussi présenter sur des esc afro.
Je les ai flasher en simonk parce que je supporte pas de voir mes moteur bouger tout seul.
Il arrive que pendant le vol j'ai un moteur qui s'arrête, dès foie c'est juste un sursaut et sa continue de volé et d'autre foie il d'arrêt complètement et mon multi part au tapis.
La premier foie que j'ai eu le problème sa c'est présenté sur mes afro 20a, je les ai flasher en blheli et le problème a disparu.
J'ai ensuite eu le problème avec les ztw et mes moteur cobra 2204 2300kv.
J'ai passé le timing de 8 à 10 et le problème a disparu.
Dernièrement comme j'ai tester betaflight j'ai voulu à nouveau tester le blheli mais sa me plais toujours pas se bug et quand j'ai remis les réglages simonk qui fonctionner Ben sa me refait cette panne aléatoire.
Avez vous des infos sur sa?
Merci à tous.
Merci à tous.
http://www.drone-fpv-racer.com/263-mote ... ition.html
en bas en rouge il est preciser que les cobras n aiment pas le esc kiss et zwt .
je ne sais evidement pas pourquoi mais ....
C'est marran comment on voie jamais se genre de truc avant en fait.
Avant d'avoir 10ztw en stock quoi
Errrf si ça peut aider, je vole en cobra 2206 et littlebee 20 A, ce combo est juste parfait !
A plus
A plus
Quentin
