Merci pour l'info!
Projet Freeride 2017
Re: Projet Freeride 2017
Ok donc bien plus que 15mm quoi
bon bah va falloir revoir le choix de la frame alors, ou choisir d'autres esc!
Merci pour l'info!
Merci pour l'info!
Question : y'a moyen de monter une gopro 4 et une lipo 1300mah sur le dessus du x5-210? J'aime pas trop le fait de débuter avec une lipo en dessous de la machine
pour info mon quad a des entretoise de 30mm et tout est presque colé j ai donc 4en1, pdb, fc ,rx et vtx .teuch a écrit :Ok donc bien plus que 15mm quoibon bah va falloir revoir le choix de la frame alors, ou choisir d'autres esc!
Merci pour l'info!
poses la question direct a angus ca ira plus vite
C'est dejà fait
lui même pense que ça ne passera pas
10mm pour la fc, 10mm pour la 4en1, plus les entretoises, on est bien au delà des 15mm max
le beerotor est très serré!
15mm c est hard .teuch a écrit :C'est dejà faitlui même pense que ça ne passera pas
en meme temps des chassis il y en a pleins de sympa
Oui j'avoue, tellement que je n'arrive pas à me décider
Je planche sur le X5 d'Angus comme vous me l'avez conseillé, j'imagine que la fc+esc 4en1 ca passe large? le seul truc c'est que j'aimerais pouvoir fixer une gopro sur le dessus, mais aussi la batterie, et j'ai peur que ça ne soit pas assez long
- jean daniel
en fait non ! Si tu mets le RX et le VTX dans la frame mieux vaux mettre 4 ESc séparées sur les bras et en plus si tu en crâme un ...j'imagine que la fc+esc 4en1 ca passe large? l
sur le X5 la Gopro dessus no problème, par contre l'emplacement de la lipo , c'est dessous et en plus tu baisses le centre de gravitéle seul truc c'est que j'aimerais pouvoir fixer une gopro sur le dessus, mais aussi la batterie, et j'ai peur que ça ne soit pas assez long
J'avais pas pensé à l'esc qui crame...
Ça arrive souvent?
Le Vtx sera dissocié de la fc et de la pdb, j'ai un mini vtx tbs boss de 500mw et de 6g qui sera (serait) fixé à l'arrière du chassis.
- jean daniel
Il n'est pas rare qu'un esc crame suite à un crash, souvent quand l'hélice est bloquée brutalement par des branches ou des herbes hautes., dans ce cas on se félicite de ne pas avoir un 4 en 1
à mon sens les 4 en 1 se justifient sur des formats plus petits 140/ 130
il faut le reflexe de desarmer quant tu sent l innevitablejean daniel a écrit :Il n'est pas rare qu'un esc crame suite à un crash, souvent quand l'hélice est bloquée brutalement par des branches ou des herbes hautes., dans ce cas on se félicite de ne pas avoir un 4 en 1à mon sens les 4 en 1 se justifient sur des formats plus petits 140/ 130
perso les seuls esc qui ont décédés , c etait des emax 12a (grosses merdes) explosion en plein vol .
ou des esc qui ont prit on bon coup d helice . ou encore trucidé par un caillou ou une branche .
comme tout composant electronique , ça aime pas les chocs .
ensuite il y a la durée de production car ca change tellement vite que 6 mois apres sa sortie le dit esc n est plus produit et donc esc simple plus dispo .
pour ton choix de frame si tu veux gopro et lipo sur le dessus , regarde du coté de l alien impulse certes plus lourd que le angus mais beaucoup lui trouve de superbes qualités de vol et la, ta vraiment la place de tout rentrer .
