bonjour a tous j'ai besoins d'aide
- rg7607
- Scarabé
Re: bonjour a tous j'ai besoins d'aide
j'ai peut être pas tous compris lol c'est peut être pas des antennes lol
http://www.banggood.com/fr/OpenPilot-CC ... 70762.html
antenne piédestal ?
antenne piédestal ?
- rg7607
- Scarabé
et il y a 2 model je comprend pas la différence
et j'ai annuler ma commande lol
on sen fout des antennes c est un support pour des antennes rx genre frysky ,enfin un rx avec des fils longs .
la cc3d c est bon .
perso j ai ni monter le boitier ni les support anti vibrations et encore moins le truc d antennes vu que je suis en orange ou lemon rx
la cc3d c est bon .
- rg7607
- Scarabé
est ce qu'il faut la programmé ou elle est fournie avec un programme d'origine?
- rg7607
- Scarabé
merci mais qu'est qui change entre les 2 model ? les antennes ?
- Lyssorus
Ahhh oui je vois pour les antennes
Alors comme dit par Yan Solo, les antennes que tu vois sur l'image, c'est juste un support pour pouvoir passer les antennes de ton Rx (le Rx n'étant pas fourni avec) donc rien à voir avec la CC3D, c'est juste qu'ils fournissent le support d'antenne avec.
De quel deux modèles tu parle ? Les deux derniers liens que tu as mis sont les mêmes il me semble ^^'
Tu as plusieurs modèle de CC3D oui, mais tant que ce n'est pas un REVO, toute les CC3D sont les mêmes en terme de capacité et de programmation, c'est juste la taille qui change en fonction de la place que tu as dans ton multi
Après, non, les cartes sont fourni vierge (ou presque) car tout les multi sont différents. Mais tu trouve des réglages de base dans le programme qui te sert à la configurer, et quand bien même, nous somme là pour t'aider le moment venu
- rg7607
- Scarabé
ok les antennes serve a rien lol
Les 2 version que je parler Bent Needle ou Straight Needle
avez vous déjà cmd chez bangood ?
- Lyssorus
Ahhhh les pin tordue ou non !!! Ok
En fait bent Needle ça veut dire que les pin où tu branche les connecteurs vers les servo sont plié à 90°, ce qui est bien quand tu n'as pas trop de hauteurs dans son chassie
sinon l'autre, bah ils sont droit :p
Tu as les images dans la description du produit pour te faire une meilleurs idée
Sinon oui je commande toujours chez Banggood, ils sont pas trop mal même si ils se plante assez souvent... Là je viens de recevoir deux avions (ça :
http://www.banggood.com/fr/TY-Model-Bla ... 92599.html )
et aucun des deux kit n'est complet... Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu mais je n'ai ni les carte principal avec les servo intégré ni les batteries... Mais je sais que banggood va se démerdé pour m'envoyer le reste rapidement, suffit de baragoiner un peu d'anglais et on se comprends
(comme ici si vous voulez rire lol :
- rg7607
- Scarabé
ok merci j'ai dll open pilote
oui sa a l'air simple lol
