Conseils pour matos pour le Coyote
- Green
Re: Conseils pour matos pour le Coyote
J'ai cassé plusieurs axes de 1806 tmotors sur le vortex.
Mais pas encore sur les RCX 2205 en dal tripale 4"
2 arbres en frontal et un bras 3mm carbone cassé.
Bon, alors!!
J'ai fait un petit comparatif des moteurs en me basant sur les mesures faites sur http://www.miniquadtestbench.com/motors/ et voilà ce qu'il en ressort pour des 5045BN en 4S
J'ai particulièrement regardé les [g/W] pour savoir lequel était le plus "efficace" (oui, je sais, j'en fais peut-être un peu trop mais m'en fous
) et au final, je pense que même s'ils sont un peu plus chers, je vais prendre les Cobra CM2204/2300
Et avec ça, les LittleBee mais en 20A parce que ça suffit largement
Code : Tout sélectionner
100% 50%
Moteur [g] [A] [g/W] [g] [A] [g/W]
Emax RS2205-2300KV 1071 22.23 3.2 377 4.5 5.2
X-NOVA 2204-2300KV 1019 22.6 3.6 393 6.37 3.8
Cobra CM2204/2300 991 19.58 3.3 377 3.95 5.9
RCX H2205 2350KV 883 18.82 3.1 336 4.5 5.1
T-Motor F40, 2300KV 846 16.65 3.3 324 3.56 5.6
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- Allouille
J'ai ce combo aussi, bon pas encore monté, j'ai recu les ESC que ce weekend....LuluTchab a écrit : je vais prendre les Cobra CM2204/2300![]()
Pour en revenir au rcx, c'est clair ils sont pas cher mais j'en suis pas trop fan non plus, un peu decu meme de ceux que j'ais.
Bon pas forcement comparable mais entre les rcx2206 1950kv et des cobras 2206-2100kv, bah y a pas photo, les cobras arrache 2 fois plus...
- lulux
- Condor
J'ai le même setup sur mon Alien et franchement c'est top ! C'est sur tu n'auras pas la puissance et le couple des RS2205 ou autre, mais la conso est nettement inférieure et ça pousse quand même pas mal ! J'ai testé en HQ5x45BN et HQ5x4x3, ça envoie !!!!LuluTchab a écrit : J'ai particulièrement regardé les [g/W] pour savoir lequel était le plus "efficace" (oui, je sais, j'en fais peut-être un peu trop mais m'en fous) et au final, je pense que même s'ils sont un peu plus chers, je vais prendre les Cobra CM2204/2300
Autre avantage des Cobra, c'est le poids, il font partie des plus léger en 2204/2205.
Fréquence: 5800mhz
Fréquence: 5800mhz
Voilà, les commandes sont passées
Enfin, il y a deux trucs qui sont en backorder, dont le VTX Aomway 40ch... Snif ça falloir attendre un peu...
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
- lulux
- Condor
Pour le VTX, tu as le Hawkeye 200mw 32CH qui est tout simplement super !
Avant je ne juré que par le Aowmay (qui est excellent aussi) mais maintenant je préfère le Hawkeye.
Sur mon "circuit" habituel je le trouve plus performant, moins de parasite quand je passe derrière les obstacles et une meilleure "liaison" vidéo sur l'ensemble du parcours... Il est plus petit et plus léger que le Aomway et il est vendu avec une rallonge SMA de 10cm.
La sortie 5V est de très bonne qualité, aucun souci pour alimenter ma 600TVL et pas de parasite sur les gros appel de courant...
J'ai acheté le mien sur FPVmodel, environ 1 semaine pour le recevoir et FDP gratos.
http://www.fpvmodel.com/hawkeye-mini-5- ... g1080.html
Fréquence: 5800mhz
Fréquence: 5800mhz
Merci pour l'info. Il est pas mal mais j'arrive pas trop à comprendre le branchement de l'antenne... les photos sont contradictoires... c'est la rallonge ou le connecteur est directement dessus? parce que j'aurais besoin que le connecteur soit direct dessus...
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
- lulux
- Condor
Non la rallonge est direct sur le VTX...
Fréquence: 5800mhz
Fréquence: 5800mhz
Bon ben ça va pas jouer pour moi alors. Pas trop adéquat pour le châssis.
Mais merci de l'info
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Juste pour info tu a choisi quoi comme batterie.
Je voudrais en reprendre en 1300 pour mon nouveau proto et qui vont sur le coyote aussi.
Les luminiers et les tatou semble bien.
Claque moi les fesse ou appelle moi cowboy Allouille
Via Tapatalk
Via Tapatalkça va jamais trop vite - c'est jamais trop puissant .... Plus gros que toi
