Help config racer 250
Lyssorus
Re: Help config racer 250
Message non lu par Lyssorus »
Si tu peux nous faire une photo. Il peut arriver que la couche de verni sur les composants s'altère quand ceux-ci chauffent.
C'est pas grave normalement.
Vincent
Frelon
Frelon
Message non lu par Vincent »
Bonjour tout le monde ! :)
Pour mon VTX ca a l'air d'aller, c'est en fet le plastique qui a noirci (ça chauffe quand même ce truc !)
En tous cas il fonctionne
J'ai recu mon Ubec 5V donc je vais pouvoir finir le montage.
Pour l'alimentation de la CC3D j'ai un doute, j'ai acheté des prises servos
Celle la exactement :
Ou dois-je brancher le +5V et le 0V ?
Y'a 3 pins, je branche entre n'importe lesquels ?
Merci ! :)
J'ai trop hate de voler ahah
Vincent
Allouille
Message non lu par Allouille »
Salut Vincent,
Alors tu as 4 possibilité differente d'&limenter ta CC3D. Par le Main port, le flexi port, le receveir port ou les pins du bornier sortie. (sa tension d'alim est comprises entre 4.8v et 15v. Mets lui au minimum 5.2v)
Image[/url]
Sur le port de sortie regardes l'image ci-dessus.
Sur les ports Main et Fexi la pin1-> Gnd, Pin2->4.8-15v
Sur le Receiver port pin1-> Gnd, Pin2->4.8-15v
Les Gnd st tous reliées ensemble ainsi que le Vcc d'alim appelé VccUnreg sur le schemas ci-dessous
Le lien du wiki LB qui t'explique tout ca
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... figuration
Un peu de colle chaude mon ptit Nico??
envoyé de mon minitel en utillisant 3615ulla
YT
Vincent
Frelon
Frelon
Merci de ta réponse ! :)
Je peux alimenter ma CC3D jusqu'en 15 volts ???
Ça veut dire que je peux lui mettre du 3S ?
Je croyais que c'était 5V max, ça m'arrange :)
Merci bcp ! Je vais l'alimenter par le port main je pense.
Vincent
Allouille
Généralement tu n'alimentes pas la CC3D directement par ta batterie 3S, pas trop conseillé.
De plus dans beaucoup de cas le RX et alimenté en meme temps que la cc3d et peu de RX supportent le 15V (exemple RX : DR4-II Frsky 3.5-10v, Graupner GR12 3.6-8.4v....) C'est pour ca que la plupart l'alimente et parles du 5V ;)
YT
Vincent
Frelon
Frelon
D'accord merci :-)
Je vais l'alimenter en 5.5V alors
Je viens de finir le montage de la partie FPV
J'ai voulu faire un test mais j'ai rien sur l'ecran.
Je suis bien sur les memes canneaux pourtant.
Je me demande si il faut un cable spécial ?
En fet j'utilise un cable jack vers double rca mais qui a la base servait pour du son.
Peut etre que ce ne sont pas les memes pour la video ?
Merci de votre aide ! :-)
Vincent
flag
Message non lu par flag »
le jack doit avoir 4 pôles ,(les anneaux) , je pense que ton cordon audio n'a que 3 pôles .
Allouille
Fais un test de continuité sur le cable fournit avec ton VRX entre la broche du connecteur RCA jaune et la prise jack comme ca tu sera ou est la video sur le jack.
(C'est bete suis pas chez moi et j'ais noté tous ca sur noté sur un petit cahier...)
YT
Vincent
Frelon
Frelon
Effectivement la prise jack de mon câble n'a que 3 pôles !
Merci beaucoup une fois de plus
Je vais donc commander un câble. C'est bien celui la ? Avec 3 pôles sur le jack :
Il n'y a rien a surveiller d'autre ? Du moment qu'il y a un RCA de l'autre coté c'est ok ?
flag
c'est 4 pôles :lol:
comme dit allouille un contrôle de continuité a l'ohmmètre
Retourner vers « Tout (ou presque) sur les configurations »
