Fonctionnement des elements entre eux (debutant)
gus525
Re: Fonctionnement des elements entre eux (debutant)
Message non lu par gus525 »
Le trust c est quoi?
Eachine Wizard X220
Eachin QX65 (Le meilleur)
Parrot bebop
DRKwin
Message non lu par DRKwin »
Le Trust c'est la poussée... :prout: :prout: :prout:
Tu peux te rendre compte de la différence de poussée et de consommation des moteurs avec des comparatifs comme celui là
Père indigne...
gus525
Ok ca a un lien avec les kv ou pas?
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Duvid
Message non lu par Duvid »
Oui, tout est lié ! ;-)
1000kv indique que ton moteur tournera à 1000tr/min si tu lui fourni 1V.
Donc plus le kv est important plus il tourne vite à tension égale.
Et comme tu l'imagine, plus il tourne vite plus il peut pousser.
Mais c'est pas tout, un moteur qui tourne vite avec une toute petite hélice aura peut-être moins de poussée qu'un moteur qui tourne doucement mais avec une grosse hélice.
Entre en jeu également le pas de l'hélice, plus il est important plus on a de poussée, mais aussi plus de résistance donc un moteur plus puissant est nécessaire.
Évidement chacun de ces facteur à une influence (position ou négative) sur la consommation.
Il faut donc calculer le rendement de ton ensemble de propulsion pour savoir s'il serait efficace ou non.
Et la tu me dira que c'est bien compliqué... Heureusement ecalc est là pour ça :-)
Modifié en dernier par Duvid le 12 janv. 2016, 18:51, modifié 1 fois.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
gus525
Je comprends mais c est quoi ecalc?
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
http://www.ecalc.ch/
Lol tout simplement ;)
En gros tu entre les info relative à ton matoss et ça te calcule la poussée, le temps de vole, la consommation, etc
Ça permet de se faire une idée ;)
gus525
Cool
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
gus525
Comment on fait pour alimenter un systeme fpv?
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Allouille
Message non lu par Allouille »
Avec une batterie :wouah:
Non sans rire sur le multi?
Tu le branche sur la meme lipo que ton multi. En fonction des tensions des VTX et camera soit tu passes par un regulateur sois en direct. Tu peux brancher le tout sur par exemple la prise d'equilibrage de ta lipo ou un repiquage sur une pdb si il y en as une.
Attention les ecs, fc, moteur etc peuvent creer des parasites sur ta video(lignes blanches). Généralement il ya un regulateur dédié à la vidéo ou tu peux aussi brancher un filtre LC(filtre passe bas qui laisse permet de filtrer tout ce qui au dessus d'une certaine frequence sachant que les porteuses de la video sont aux alentours des Mhz)
Un peu de colle chaude mon ptit Nico??
envoyé de mon minitel en utillisant 3615ulla
YT
Allouille
oups oublié le 3 pour 3Mhz
YT
Retourner vers « Tout (ou presque) sur les configurations »
