Help config racer 250
Vincent
Frelon
Frelon
Re: Help config racer 250
Message non lu par Vincent »
Bonsoir bonsoir !
J'ai achevé le montage, configuré les bases sur openpilot, monté les hélices et j'ai voulu faire un vol d'essai dans mon salon (tout doucement, juste voir si il décollait proprement)
En fet j'ai mis les gaz tres progressivement jusqu'au moment ou le quad s'est mis a frémir a la limite de décoller et la d'un coup il s'est retourné comme une crèpe
J'ai pas compris..
J'ai mis 3 mode sur mon inter.
Meme si je n'ai pas encore repéré quelle position correspondait a quel mode j'ai essayé les 3 positions mais rien a faire.
Je me suis dis que je devais etre fatigué alors je regarderai demain.
J'ai bien fait attention au sens de rotation des moteurs mais je vérifierai demain quand meme..
Vous n'auriez pas une idee par hasard ? :-)
En tous cas il fonctionne, ca fais vraiment plaisir :-D
Bonne soirée/nuit
Vincent
Green
Message non lu par Green »
Plusieurs chose a vérifier.
Sens des moteur
Hélices, horaire anti horaire
Connection des esc a la carte au bon endroit. Moteur 1 2 3 4
Positionnement de la carte. Si elle est bien dans le bon sens.
En général on la positionne a 90 degrés pour avoir la prise USB sur le côté.
Du coup la carte elle sait pas qu elle est de travers.
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Si toutes les vérifs de Green sont bonne, tu peux aussi activer le mode anti pirouette, parfois ça aide.
Et aussi l'échantillonage (de mémoire c'est dans le même onglet que la calibration des 0 pour les gyro) que tu peux mettre sur 0,18 il me semble.
yan solo
Message non lu par yan solo »
ca serrait pas une cc3d evo de chez bangood?
j ai le meme souci sur une evo et comme tout est monter dans l ordre , je suis donc en sav pour qu ils me renvois une cc3d normale noire .
et la evo direct poubelle :evil:
Vincent
Frelon
Frelon
Bonjour à tous !
J'ai bien vérifié le sens des moteurs, le branchement des ESC et le montage des hélices.
Par contre j'avais oublié d'indiquer a la carte l'angle de -90° donc c'est corrigé.
Pour l’échantillonnage je vais me pencher dessus aussi.
Pour le mode anti pirouette il faut que je l'active sur le logiciel je suppose ? Je ne l'ai pas sous les yeux mais je regarderai :)
Ma carte est bien une CC3D evo de chez banggood... J'espère que la mienne ne sera pas défectueuse !
J'ai lu que beaucoup de gens volaient avec une CC3D evo sans problème alors peut être que ce sera mon cas.
Merci pour votre aide :)
Je vous met des nouvelles dès que j'aurai pu tester tout ça.
A tout a l'heure
yan solo
je veux pas etre défaitiste mais le sens yaw a 90 de la carte n a pas d incidences au decolage , il influra si tu donnes un ordre de roll ou pitch mais pas sur les gazs ni le yaw.
j espere que tu auras plus de chance que moi ( bien que le soucis soit en partie resolu ,puisque bg va m envoyer une cc3d noire bent pin)
Vincent
Frelon
Frelon
Je re-essayerais dans l'après midi et en extérieur pour éviter de prendre le quad dans la figure...
C'est déjà çà, ils t'ont demandé de renvoyer le produit défectueux ?
Vincent
Frelon
Frelon
Le quad vole ! :)
Je viens de faire quelques essais. J'ai un soucis au niveau du réglage des gaz.
Il y a toute une partie de la course du manche qui ne déclenche pas les moteurs, je dirai les 30 premiers %
Ensuite les moteurs commencent a tourner et entre 30 et 50% de la course du manche, le comportement des moteurs est très étrange...
En fait si je place le manche disons a 40% de la course et que j'arrête de le bouger, les moteurs s'emballent et accélèrent tout seul.
Au delà de 50% et jusqu’à 100%, le comportement est correct.
Sinon a part le décollage très chaud il vole bien :)
Plus que quelques réglage et ce sera parfait !
Un immense merci a tous pour votre aide, c'est en grande partie grâce a vous qu'il vole enfin :D:D
Vincent
yan solo
Vincent a écrit :Je re-essayerais dans l'après midi et en extérieur pour éviter de prendre le quad dans la figure...
non juste des photos et 7 ou 8 mails .
yan solo
Vincent a écrit :Le quad vole ! :)
tu penses avoir fait quoi de plus pour qu il décole sans faire la crepe ?
c est bizzare de metre 30% pour pouvoir decoler , certainement un soucis dans les reglages moteurs mini et maxi ou de l expo sur ta voie des gazs ?
Vincent
Retourner vers « Tout (ou presque) sur les configurations »
