Fonctionnement des elements entre eux (debutant)
Re: Fonctionnement des elements entre eux (debutant)
Et le truc a souder ou brancher il est sur la cam ou l emetteur?
Eachine Wizard X220
Eachin QX65 (Le meilleur)
Parrot bebop
Parrot bebop
- Allouille
Tu parles du filtre?
Si c'est ca, tu le branche sur l'alimentation de la cam et du vtx
Le fil d alimentation je veut dire.
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
- Lyssorus
Comme un long discoure ne vaudra jamais un bon crobar...
Voilà !!!
Alors avec ton imagination tu vire le video switch 3 channel (qui ne sert qu'a utiliser une caméra ou une autre), tu vire la GoPro (même si tu en met une elle ne sera pas raccordé au système dans un racer (pis une Xiaomi Yi c'est plus mieux
Et tu as le schéma de câblage d'un racer
Enfin sans les moteurs, mais là il suffit juste de brancher les ESC, entré puissance, directe sur la batterie, entré signal sorti de la CC3D (bon ok... Ou de la Naza) et la sorti sur un moteur tout ça autant de fois que de moteurs présent lol.
Et voilà
J ai pas trop tout compris mais je crois que ca devrait aller.
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
Mdr, en résumé : c'est pareil si tu en enlève la moitié et replace ce qu'il reste par autre chose ?Lyssorus a écrit :
Voilà !!!
Alors avec ton imagination tu vire le video switch 3 channel (qui ne sert qu'a utiliser une caméra ou une autre), tu vire la GoPro (même si tu en met une elle ne sera pas raccordé au système dans un racer (pis une Xiaomi Yi c'est plus mieux)), tu vire le GPS, le LED USB, le Bluetooth, et enfin, tu remplace la Naza par une CC3D (parce que c'est la classe
Et voilà
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
- Hubsan X4
Et est ce que la latence augmente avec la distance?
Sinon merci pour les schemas ca aide
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
- Allouille
Forcement mais imperceptible pour nous pauvre petit etre humain que nous sommes surtout sur les courtes distances que nous faisons.
Si ton emmeteur avait la puissance pour voler sur la lune la oui tu aurais une latence.
Par contre en utilisant des cameras types Gopro ou autre numerique comme retour video. La il y a une latence entre l'image reel et ce que tu vois (a peine remarquable) du au traitement du passage numerique à l'analogique.
http://www.amazon.com/gp/aw/d/B00WHHM6K ... ref=plSrch
Est ce que ce kit la est bien pour debuter?
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
