Page 1 sur 2
Binding Rx601 et Devo 7e, galère...
Posté : 12 mars 2016, 12:06
par even
Hello à tous
Petite question, je galère depuis ce matin pour "bindé" un rx601 fraîchement arrivé avec Devo 7e sous DeviationTx.
J'ai bien tout respecté :
- Maintenir le bouton clean
- Démarrer le RX avec une alim 5v
- Attendre que la led flashe 1 fois par seconde
- Débrancher le RX
- Démarrer le TX
- Rebrancher le RX...
Et la rien, que dalle, ils ne veulent pas se parler...
Bon je pense qu'il faut peut être que je "fix" l'id de ma radio, mais pour quel ID ? J'ai 123456 et c'est tout...
Une petite idée ?
Merci par avance !
Re: Binding Rx601 et Devo 7e, galère...
Posté : 12 mars 2016, 12:35
par Lyssorus
Faut pas le désactiver le Fix ID pour binder ?
Posté : 12 mars 2016, 12:36
par even
Lyssorus a écrit :Faut pas le désactiver le Fix ID pour binder ?
Bein vi je pense, mais la radio me demande simplement d'entrer un nouveau n°
Posté : 12 mars 2016, 18:17
par sokh
j'avais une devo 7, avec des rx601 sortie de boite en general ca se bind automatiquement sans avoir besoin de toucher le bouton bind.
essai de recrée un nouveau model sans rien toucher pour voir? Si ca ne fonctionne pas essai en appuyant sur le bind du rx.
Posté : 12 mars 2016, 19:09
par even
sokh a écrit :j'avais une devo 7, avec des rx601 sortie de boite en general ca se bind automatiquement sans avoir besoin de toucher le bouton bind.
Je vais retenter, en créant un nouveau modèle comme tu me le conseilles... En fait c'est ce que j'ai tenté en deballant le rx, sans grand succès, mais je n'avais peut être pas suivi le mode opératoire précisément !
Le plus dingue dans l'histoire est que je vole en ce moment avec un RX hisky, ça marche plutôt bien, j'ai éventuellement un soucis de portée que je souhaitais combler avec ce Devo...
Mais pour binder ce RX qui n'est pas de la marque walkera je n'ai vraiment pas galere contrairement à celui ci !!
Tu n'utilises plus ta Devo 7 ?
Posté : 14 mars 2016, 04:40
par sokh
j'ai encore un multi avec lequel j'utilise ma devo 7 (je dois d'ailleurs changer le rx cette semaine), sinon je suis passé sur taranis.
Pas sure que tu gagnes en porté avec le 601, je ne dépassais pas 200 250 m de portée en terrain dégagé.
Posté : 14 mars 2016, 07:07
par even
Merci pour ta réponse !
J'avais lorgné sur la taranis et quand j'ai vu le prix je me suis rabattu sur la Devo 7e sur laquelle, en ajoutant un module, pouvant permettre d'être compatible avec mes autres joujous...
Le problème effectivement, c'est la portée.
Je n'ai pas encore renteté de binder mais j'ai réalisé hier un essai de portée et je suis à 70m de rayon... Ce n'est franchement pas énorme et donne l'impression d'avoir un fil à la patte, en plus de faire flipper si tu t'eloignes un peu trop !
Posté : 14 mars 2016, 07:26
par Lyssorus
Ouai sur un test avec un hélico, sur youtube, un mec parle de 80m :/
Tin c'est con, elle est annoncé pour 800m (et sur les multi, vu que c'est petit, encastré dans le carbone et que les moteurs parasite le tout, on sait qu'on à moins mais pas à ce point :/)
Posté : 14 mars 2016, 09:54
par even
Lyssorus a écrit :Ouai sur un test avec un hélico, sur youtube, un mec parle de 80m :/
Oui c'est peut etre ça tu as raison... je regarde pour augmenter la puissance d'émission mais ça n'a pas l'air simple...
http://www.hacksmods.com/2013/04/walker ... range-mod/
Aurais-je du investir dans une taranis finalement ?
Posté : 14 mars 2016, 10:05
par Lyssorus
Bah tu as la 9xr et 9xr pro qui ne sont pas cher et font bien le taf :-/
