[ESC] incompatibilité DYS 2300 kv et multistar 10a
salut,
je viens de tester un moteur DYS 2300 kv et un esc multistar 10a et bien ça ne fonctionne pas ,après la calibration à l'ancienne le moteur démarre puis s'arrête,
parfois il ne démarre même pas . :x
j'ai effectué la calibration plusieurs fois sans succès ,par contre si j'utilise un esc afro ,aucun problème avec ce moteur.
Quelqu'un (au hasard Foxxy) :lol2: aurait une idée du pourquoi du comment de cette incompatibilité :?:
a+
Foxxy
Re: [ESC] incompatibilité DYS 2300 kv et multistar 10a
Message non lu par Foxxy »
C'est un problème de timing. Le timing des Multistars n'est pas adapté au moteurs à gros KV. Les Multistars avec le firmware d'origine fonctionnent avec des moteurs entre 900 et 1200 KV.
willoo
Modérateur
Modérateur
Message non lu par willoo »
Je me suis permis d'éditer ton titre car tu avais mis 230 kv ;) .
Black-out mini h
merci Foxxy ,en effet les symptômes ressemblaient à un timing pas adapté,je l'avais d'ailleurs passé en High mais sans plus de succès .
Dans les infos du fabricant dys ,il est indiqué que le 2300kv fonctionne avec plus de 99% des esc ,pas de bol pour les Multistars qui font donc partie du 1% pas compatible.
Pas de problème will tu as bien fait d'éditer:)
Buse
Buse
Bordel Ils pourraient preciser qils tournent pas avec les gros kv :tete: n'empêche que c'est pas la première fois que je lis des probs de ce genre et pas forcement avec des multistar
par contre ça tourne bien avec des multistars 1900kv ,c'est que j'ai sur mon qa250 ....
Foxxy
Parce que ça dépend aussi du nombre de pôles que possède le moteur
flag
Message non lu par flag »
angusfly a écrit :par contre ça tourne bien avec des multistars 1900kv ,c'est que j'ai sur mon qa250 ....
pareil multistars 10A + multistars 1900 Kv ça marche bien et je suis en timing hight ;ta pas essayé en mettant en timing low avec les dys 2300Kv ?
comme le Kv est plus haut j'aurais plus eu tendance a baisser le timing
après comme dit Foxxy sa se joue peut être au nombre de poles
J'ai essayé tous les timing ,calibration à l'ancienne,calibration par le Gcs etc..... nada :( j'ai ressorti un esc sans marque qui trainait dans le tiroir depuis des années et ça fonctionne ...
je vais faire des recherches parce que ça me semble vraiment zarbi ce truc
ESC d'origines ou déjà flashés ??
Edit: ils peuvent être flashés avec keda (kda) v2014-06-18 firmware.
Attention, pas de pads pour souder, il faut souder sur l'atmega mais c'est un mini, donc trèe, très difficile.
Retourner vers « Tout (ou presque) sur les configurations »
