Batterie LIPO qui se vide très vite
LuluTchab
Re: Batterie LIPO qui se vide très vite
juone a écrit :- je sais pas si ca peut jouer mes 2 autres multi sont en CC3D
ça me fait penser à un truc. Si y'a une différence niveau contrôleur de vol, y'a-t-il aussi une différence dans la manière dont tu contrôles ta tension batterie ?
Ou plutôt, après avoir volé tes 4min, est-ce que tu as contrôlé la batterie et est-ce qu'elle est vraiment vide? il se peut que ça soit ton système de check de la tension (buzzer) qui soit mal calibré et qui bip trop tôt.
juone
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par juone »
En fait mon buzzer est indépendant de la carte de vol, il se met sur la prise d’équilibrage, c'est ça :
Pour l'instant je penche plus sur des ESC qui sont pas adapté, les condensateurs dessus sont énorme, je me demande si c'est pas un modèle pour avion
Je vais commander des minis comme sur l'autre (ou une powercube) et je verrais si ça change quelques choses
LuluTchab
C'est le même que tu utilises pour tous tes multi? Genre tu le déplaces de l'un à l'autre? Ou tu un en as un par multi?
juone
Coccinelle
Coccinelle
LuluTchab a écrit :C'est le même que tu utilises pour tous tes multi? Genre tu le déplaces de l'un à l'autre? Ou tu un en as un par multi?
J'en ai plusieurs mais celui la a deja servi, en plus j'ai verifié les batteries sur le chargeur, elle dit vrai :)
LuluTchab
Ok. Parce que comme ces buzzer sont paramétrables, je me demandais s'il était bien réglé.
Mais si tu dis que ton chargeur te donne la bonne info, c'est que le problème est ailleurs..
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Est ce que ton chargeur te donne la possibilité de mesurer la résistance interne de ta batterie, histoire de lever le doute sur un des éléments qui serait défectueux ?
juone
Coccinelle
Coccinelle
LuluTchab a écrit :Ok. Parce que comme ces buzzer sont paramétrables, je me demandais s'il était bien réglé.
Yep, j'utilise ça pour le moment, j'attends mon recepteur FRSKY + telemetry pour passer par la taranis comme sur mes autres multi mais en attendant c'est oldschool :)
juone
Coccinelle
Coccinelle
Foxxy a écrit :Est ce que ton chargeur te donne la possibilité de mesurer la résistance interne de ta batterie, histoire de lever le doute sur un des éléments qui serait défectueux ?
J'ai testé avec 10 Lipos :) Je vais refaire des tests avec un chrono ajd avec mon lumenier et celui la, je prendrais la meme batterie pour voir
juone
Coccinelle
Coccinelle
Lyssorus a écrit :Niveau poids tu as quoi comme différences entre tes multis ?
j'ai pesé finalement pour savoir :
kylin : 360g hors lipo
Lumenier 5'' : 335g hors lipo
Firebolt 210 : 400g hors lipo
On est a 40g au dessus du Kylin, ça justifie pas la perte aussi grande d'autonomie, me reste qu'a changer les ESCs :)
ZeblodS
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par ZeblodS »
juone a écrit :surtout que la lipo semble chaude a la fin
Ça me fait surtout penser à une batterie qui ne délivre pas suffisamment de courant, sa résistance interne augmente ce qui fait qu'elle chauffe et évacue une grande partie de sa charge en chaleur (effet joule). Je pense que le premier test serait d'utiliser une batterie avec un plus grand C voir si ça chauffe toujours.
Tu utilises les mêmes hélices sur tous tes multi ? Par ce que entre des 5030 et des tri-5050 niveau consommation c'est du simple au triple.
A notre également que le Damping Light (freinage actif) est un grand consommateur d'énergie, peut être qu'il est activé sur ce dernier multi mais pas sur les autres ?
