Moteur qui tourne après coupure Radio ...
- anta377
Re: Moteur qui tourne après coupure Radio ...
Et je rajoute que le premier ou tu as 1 c'est le déclenchement de la procédure failsafe dès la perte signal radio, met aussi à 10 , comme ça 1 seconde pour déclencher la procédure failsafe et 1 seconde pour que les moteurs se coupent
+1 faut mettre sur 10 pas sur 100anta377 a écrit :Pas bon du tout il faut que tu mettes throttle delay 10 ce qui correspond à 1 seconde, toi tu es à 100 ce qui correspond à 10 secondes avant que tes moteurs s'arrêtent, c'est de trop
QAV210 et QAV-R 220
Lux fc et Spracing f3
ZMX Fusion x25 2300kv & emax RS2205 2300kv
Racerstar RS30A blheli_s 16.3
Dalprop 5045x3 & Dalprop Q5040x4
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Fatshark dominator v3
Ma chaîne youtube ->https://www.youtube.com/channel/UCN02rl ... e4E85Ju7rQ
Skyzone ts5823
Runcam Swift 2.1mm
Et encore, 2 secondes c'est déjà 2 secondes de trop !
C'est pas encore fait mais j'essayerai bien de passer le délai sur 5.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
- Hubsan X4
- anta377
Si tu veux, mais 10 c'est 1 seconde et pas 2 c'est quasi instantané , essayé en simulant un vol et tu coupe ta radio et tu verras, par contre SANS HÉLICE
Pour moi 1+1 = 2anta377 a écrit :Et je rajoute que le premier ou tu as 1 c'est le déclenchement de la procédure failsafe dès la perte signal radio, met aussi à 10 , comme ça 1 seconde pour déclencher la procédure failsafe et 1 seconde pour que les moteurs se coupent
Il faut aussi ajouter à cela le temps que met le récepteur à basculer en failsafe.
Chez moi l'étape 1 est redondante avec l'étape 2 car je désarme la carte immédiatement, donc je ne l'ai pas activée.
- ARMATTAN SCX200
- Hubsan X4
- Hubsan X4
J'ai mis 10 sur les deux comme vous m'avais dit, mais toujours pareil, quand je coupe la radio, hop les moteurs tournes du feu de dieu
il faut que je rallume la radio et que j'arme le Racer pour stoppé les moteurs.
Ce qui me fait le plus peur, c'est le stop radio, si je perd le signal, j'ai peur que le Racer monte dans le ciel et adios ...
je voie qu'une seule solution, de configuré a partir de la radio, mais je ne trouve pas Failsafe dans le menu de la DX6I
http://img15.hostingpics.net/pics/789735Sanstitre.png
Merci tous le mondes pour votre aide
Pour que le failsafe FC fonctionne il faut qu'il détecte une perte de signal , je ne connais pas ton récepteur , mais certains ont besoins qu'ont les passent en mode "no pulse";
pour que ça fonctionne :voir ta notice !!!
mais il est souvent plus simple et avec un effet plus rapide de se servir du failsafe du récepteur : voir aussi ta notice
Ça aidera peut être pas mais j'ai le même problème (enfin il me semble), le failsafe m'active les moteurs...
Je n'ai pas réussi à le résoudre mais je l'ai contourné: J'ai activé le motor_stop. Du coup quand je suis en mode Angle ou Accro, si je perds le signal ça coupe correctement... Et dans ces modes le motor-stop ne me dérange pas. Pour quand je suis en Air-Mode pour une raison que j'ignore le motor-stop est ignoré, même activé, et ça m'arrange
. Et là aussi les moteurs se coupent si le signal est perdu.
Bref en attendant de résoudre le souci ça me permet de voler avec un failsafe fonctionnel
C'est le principe même du air mode de ne pas couper complètement les moteurs en plus de garder la boucle pid active.
Ça permet de garder le contrôle même gaz au mini.
Looping, quel est ton récepteur ?
Comme dit flag, il faut lire la notice.
Tu as sûrement un apprentissage à lui faire pour que son failsafe fonctionne correctement.
- ARMATTAN SCX200
- Hubsan X4
- Hubsan X4
Merci les amis
J'ai regardé la notice de ma dx6i pour le failsafe mais rien, nada !
http://www.absolu-modelisme.com/media/d ... e_dx6i.pdf
Mon Récepteur et un OrangeRx R620X
